RCA modelo MR21TF18 no enciende
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas tardes compañeros del foro, estoy tratando de reparar ésta tele que no enciende ni el led de standby, tengo 160v en el capacitor principal (le red pública es 120V), a la salida de la fuente tengo en +B 16V, tengo 5V en pin 8 de la EEPROM, además de reemplaza el elemento que al principio venía en corto (uno de los diodos del rectificador) no encuentro más elementos dañados, pero la tele no enciende ni el led de standby, Si alguien a tenido esta falla o tiene alguna sugerencia le suplico encarecidamente su colaboración. Desde este link pueden descargar el diagrama que estoy utilizando para trabajar http://www.mediafire.com/download/7dms78imjcluuz5/M123A+mod+MR-14V75-.pdf Les dejo una imagen de los voltajes que debería de proporcionar la fuente y que me aparecen disminuidos debe salir +106V y está saliendo 16V debe salir +12VB y está saliendo 2.5V
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Era el mosfet que esta defectuoso
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Por favor señor moderador cerrar esta pregunta por que la reparacion ya se termino con exito aunque no hubo intervención de nadie
rogerjosue
rogerjosue
4.392
como hago para cerrar esta pregunta
Joansoler
Joansoler
47.894
¿? Es normal en este Chassis que mientras permanezca en el Modo de Espera (STANDBY) se encuentren muy reducidas (15% aprox.) TODAS las tensiones que provee en su secundario. En esta condición solamente se necesita la tensión "+5V" regulada desde la línea "+8V" por medio de Q002: C1815 para mantener alimentada en forma permanente y constante la Etapa de CONTROL (Micro, EEPROM, IR Sensor, Panel, etc). Al no poder obtener en este momento desde D833 esta tensión de "+8V", porque su valor para efectos prácticos es "despreciable", entonces se utiliza el recurso para obtenerla desde la línea +B (16V en Standby) previa regulación por Q830. D835: 1SS136 es un elemento de bloqueo porque evita que la tensión regulada por Q830 llegue a la línea conectada al cátodo del D833, además cuando el TV ya encienda restableciendo recién a todas las tensiones que provee en su secundario a los valores nominales indicados en su diagrama, también bloquea la salida regulada de Q830 y permite ahora el paso de la tensión rectificada por D833 que es mayor a aquella. ¡Saludos! Joansoler.
