RCA modelo MR21TF18 no enciende
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas tardes compañeros del foro, estoy tratando de reparar ésta tele que no enciende ni el led de standby, tengo 160v en el capacitor principal (le red pública es 120V), a la salida de la fuente tengo en +B 16V, tengo 5V en pin 8 de la EEPROM, además de reemplaza el elemento que al principio venía en corto (uno de los diodos del rectificador) no encuentro más elementos dañados, pero la tele no enciende ni el led de standby, Si alguien a tenido esta falla o tiene alguna sugerencia le suplico encarecidamente su colaboración. Desde este link pueden descargar el diagrama que estoy utilizando para trabajar http://www.mediafire.com/download/7dms78imjcluuz5/M123A+mod+MR-14V75-.pdf Les dejo una imagen de los voltajes que debería de proporcionar la fuente y que me aparecen disminuidos debe salir +106V y está saliendo 16V debe salir +12VB y está saliendo 2.5V
duglas15
duglas15
494
Colega desprende el pin b+ del flyback y revisas si aparesen los 106v
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Gracias por responder, te cuento que uno por uno levanté los cátodos de los tres diodos para ver si aparecía el voltaje y el resultado fue negativo
duglas15
duglas15
494
Lo mas seguro es que levantes el trasistor horizontal y entre colector y emisor conectes un foco de 60w y revises en colector si aparesen los 106v
rogerjosue
rogerjosue
4.392
esa prueba ya la realicé y no paso nada, el voltaje no aparece
duglas15
duglas15
494
Colega pueda que el problema este en el primario de la fuente cheka que los boltajes del ic801 esten correctos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Realmente los problemas estaban en la fuente, era el mosfet el que estaba defectuoso a pesar de una aparente buena condición, se cambió dicho componente y la tele arranco, sin sonido pero eso ya es motivo de otra consulta,muchas gracias Douglas por tu ayuda, hasta luego
