Tv Sony sin imagen???
Jose Montejo Tecnico
Buen día compañeros, tengo una Tv Sony Kv-29FS100L que tiene audio pero no imagen, los tres emisores del TRC se ve que incandecen pero no hay imagen en la pantalla, ademas al pasar una lampara neón cerca del fly-back se enciende como si hubiera alto voltaje, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería porque no e sabido de donde empezar... gracias...
orlando burgos garces
abre un poco el screen puede ser pantalla
a-ber
a-ber
3.148
Mueve el ajuste de SCREEN a ver que sale en pantalla, sino sale nada, revisa los tres amplificadores de video en zocalo ( transistores o circuito integrado) con sus voltajes con ayuda del diagrama- Puedes probar con otra pantalla para descartar. haz eso y me comentas ¿ok?
Le he subido al screen y nada, lo raro es que aparentemente esta pantalla tiene tres emisores de haz de electrones no solo y se ve que incandecen pero la pantalla sigue obscura y si tiene audio, ustedes creen que podria ser el fly back??? porque quise descargar la pantalla y como si nada y estas sony en especial cargan bastante..
a-ber
a-ber
3.148
Loo que ves prendido es el filamento. Revisa si hay alto voltaje en la chupon del flyback
gracias compañeros, he quitado el chupon del fly back y evidentemente hay alto voltaje, lo raro era que la pantalla no quedaba cargada, pero con esta prueba e podido ver que el fly si tiene corriente, pero si lo conecto a la pantalla nada de imagen solo sigue el audio, ademas en una de las veces que la encendi por un par de segundos aparecio una pantalla completa de color morado pero fue un instante y luego siguio obscura, esto fue una sola vez, intentare la prueba de los filamentos para ratificar que pueda ser la pantalla la que esta averiada y sigo comentando, gracias por su ayuda...
baldomero sanchez poot
es probable que la pantalla este baja de emision, o tienes problemas en el circuito ABL, centrate en este circuito y revisa cada una de las resistencias alguna debe estar abierta por eso el defecto.
gracias compañero, estoy por realizar las pruebas y comento
arturo briseño
Hola saludos aunque ya te sugirio el maestro joansoler lo repito textual 4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a GND (tierra o masa). 5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado. Hazlo y comenta resultados
a-ber
a-ber
3.148
Tiene OSD en pantalla (numero d canal, barra de volume, menu) ? Si es asi, vete a la linea de ABL. Revisa toda esa lines desde el flyback hasta jungla...Ahora, si es que no tiene nada de video, ni OSD, entonces es posible que este activado AKB por algun desperfecto en pantalla. Te sugiero que pruebes con otra pantalla
Joansoler
Joansoler
47.894
Solamente si la tensión de polarización en la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN) varía hasta un máximo de 600V DC Aprox. al rotar totalmente el potenciómetro inferior de ajuste en el FBT entonces existe la posibilidad que se esté activando su protección por el Circuito IK... http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm originado por un Cinescopio (TRC) defectuoso con baja emisión o agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG KB). Sin necesidad de recurrir a otro TRC, esta es una prueba subjetiva pero bastante rápida; conectar a GND (tierra o masa) el extremo de un resistor ≥ 10K 2W y con el extremo libre tocar en forma breve c/u de los cátodos del TRC, debiendo iluminarse la pantalla en forma intensa con el color respectivo y en la misma proporción pero si alguno lo hace muy disminuido o tenue confirmará su baja emisión o rendimiento. Esta es otra prueba más elaborada y objetiva para probar el rendimiento o emisión de cátodos del TRC... 1. Aislar por completo del circuito a los 3 cátodos (KR, KG Y KB). 2. Al prender el TV la pantalla deberá permanecer oscura (negra) y cualquier vestigio de imagen o rastro de color denotará avería del TRC o Cinescopio por corrientes de "fuga".. 3. Ajustar la tensión de Screen a 250VDC y monitorear durante esta prueba que no varíe, reajustar de ser necesario. 4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a GND (tierra o masa). 5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado. 6. La tensión medida en c/u de los resistores deberá ser igual o superior a 40VDC en un TRC o Cinescopio con mínimo desgaste y con una diferencia muy mínima entre ellos (< 10%). Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 70VDC o aún mayor... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
a-ber
a-ber
3.148
cComo le va amigo... ¿ya soluciono?
