Buenas tardes equipo de YO REPARO
Tengo una tv lg modelo CP26K60 de 26" TRC la cual tiene problemas
no sube ni baja el volumen + -
no cambia canales + -
no cambia a a modo aire-cable, o para poner unas peli
tiene imagen y sonido
se le cambiaron los swith todos y sigue igual
le menciono que la tv tiene imagen y sonido
y en la pantalla no despliega la barra volumen
asi como no cambia de canales
lleva un integrado tda 7263
ci memoria 24CO4
estoy desconcertado
necesito de su ayuda gracias
buenos dias.
les comento como me fue
se reviso voltage a pre y le llegan 5 volts
asi como a la eeprom pin 8
se checan voltages a los swith y no le llegan los 5 volts
si cambio la eeprom la tengo que reprogramar ?
tengo duda
gracias
amigos
ya le cambie la eeprom de otra tele igual y no mejoro y sigue el problema le coloque la que trae de origen y
tengo imagen y sonido
no aparece la barra de volumen y no cambia de canal
como lo comentaron anteriormente estan bloquedos los switchs
que componente alimenta a los switchs ya que no tienen los 5 volts
como los desbloqueo o que tengo que revisar
gracias de antemano
Revisa toda esa linea del teclado hasta llegar a el microprocesador. Cuando dices que ni tienes la barra de VOLUME ,¿si hay audio y regula? ¿no tienes OSD? ¿a eso es que te refieres?
Hola saludos
escribiste
SWITCH CHANEL + DE UN PIN 4.52 VOLTS Y DEL OTRO pin -0.563 volts
switch chanel - de un pin 2.17 volts y del otro pin -1.345
switch volumen + 5.16 volts y del otro pinn -0.452
switch volumen - 5.16 volts y deln otro pin -0523 volts
switch menu 5.16 volts y del otro pin 5.16
tv video 5.16 volts y del otro pin 5.16
quita el microswitch chanel -
y prueba
buenas noches amigos
les comento que conecte la tv sin la memoria eeprom la encendi pero no hace nada
le monto la eeprom y la tv sigue igual canal 40 buena imagen y con poco volumen no aparece la barra de imagen y no cambia canales
le conecte una eprom de otra tv de la misma marca y mismo tamaño pero no es compatible
solicito de su valiosa ayuda para ver en donde consigo una eeprom programada o como le hago para recargar la que trae
para mi que es la memoria eeprom
de antemano gracias.
no amigos no e podido con la reparacion de la tv
les comento que realize el cambio de plaqueta de otra televisio de mismas caracteristicas y hace lo mismo, no aparece la barra de volumen, no cambia canales nosube ni baja volumen aun con el control remoto
espero de se valiosa ayuda
Hola !! los 5V que van hacia los pulsadores es el mismo que alimenta a la memoria eeprom , segui la pista del pin 8Vcc de la memoria hasta llegar a las resistencias R46 , R48 , R50 y R44 , los 5V llega a estas resistencias mencionadas y atraves de ellas ( resistencias ) pasa a los pines 32 , 33 , 34 y 47 del IC 01 M37273 , a la ves los 5V aparte de llegar a los pines ya mencionados del IC01 !! tambien van directamente hacia los pulsadores .
Medi y fijate si los 5V se encuentra precente en los pines 32 , 33 , 34 y 47 del IC01 , si esta precente los 5V en los mencionados !! entonces proceder a revisar las resistencias R46 , R48 , R50 y R44 y verificar de que estas resistencias no se encuentren abiertas , si las resistencias estan bien !! entonces revisar y verificar de que la pista por dnd viene los 5V ( osea dsd la memoria ) no se encuentre fisurada , cortada , interrumpida .
El diagrama de Tv LG CP26K60
Chasis MC 7CG lo puedes descargar del sgt enlace .
www.eserviceinfo.com/downloadsm/63176/LG_L.G.%20CP26K60.html
Saludos !! no te olvides de valorar los aportes por todos los colegas ;-)
hola a todos les comento lo siguiente
medi resistencias r44, r46 r48 y r50 estando entre 4600 y 4590 ohms ok ninguna abierta
pines de CI01
pin 32 = 5.18 volts
pin 33 = 5.17 volts
pin 40 = 5.15 volts
pin 47 = 5.16 volts
pistas revisadas con lupa sin tener rajaduras o cortadas desde las resistencias hasta los pines de ci01
sintonizador en sus pines 33 volts ok y 5 volts
SCL2 5.17 voltts
SDA 5.16 volts
haciendo mediciones encontre un diodo ((( D11 )) en corto va conectado a los pines 41 y 49 al circuito integrado IC01, en el diagrama aparece con el numero 2471 y en la hoja de partes con la numeracion oDD247109AA.
por favor me pueden decir como pedirlo en la tienda de electronica
les comento que la tele tiene buena imagen canal 40 y poco volumen pero no cambia de canales ni sube ni baja volumen, y sin aparecer la barra de volumen
gracias, al realizar el cambio de placa se monto tal cual,e hizo la misma falla
se le cambio la memoria a la placa que se monto e hizo lo mismo
por lo que no se que pueda ser
la falla no la e podido encontrar
o que es lo que me falta checar
gracias de antemano
hola amigo...aserciorate de que los conectores de cada seccion de la tv..esten en sus correspondientes lugares...es muy raro q con dos plaquetas presente la misma falla....
