Led intermitente Tv Sony Mod. KV-32S65
PreMaster
Buen noches. Falla: El led indicador parpadea al dar la orden de encendido, existe sonido, no hay imagen. Prueba. Desconecte el transistor Horizontal medi entre colector y emisor y hay 135V fijos, pero aun sigue el led intermitente. Hice medición de acuerdo a los voltajes que me marca la placa que están serigrafiados, el voltaje de 9 me da midiendo 9.5 y el de 135 - 135, el voltaje donde me indica 12 no esta encuentro 22 pero no estoy seguro. Alguien tendrá el diagrama para poder corroborar los voltajes. Gracias
nestortransistorelectroni
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv32s65/ Ya descarto la pantalla con otra que sepa esta buena?
guiillee
hola el led indica una falla de acuerdo la cantidad de veces q parpadea .podes empezar revizando etapa vertical hasta q consigamos diagrama...
Javier Chavez C
[quote] Falla: El led indicador parpadea al dar la orden de encendido, existe sonido, no hay imagen.[/quote] Realice la siguiente prueba: Suba de poco a poco el control de SCREEN. Fijese si sale la imagen o ilumina con algun color en especial con lineas de retrazo. (Comente efectos) Verifique el voltaje de Screen y de la fuente de 200v que alimenta la etapa amplificadora de RGB. Renueve el filtraje de la fuente de RGB.(200v) Por ultimo, elabore una tabla de voltajes de los pines del IC1701 de salida de RGB. Realice sugerencia y postee resultados Valore los aportes. Gracias
PreMaster
Pregunta el voltaje de los 200v debe medirse con el horizontal puesto, lo medi sin el y me da de 135.9 volts [quote="javier chavez camasca"][quote] Falla: El led indicador parpadea al dar la orden de encendido, existe sonido, no hay imagen.[/quote] Realice la siguiente prueba: Suba de poco a poco el control de SCREEN. Fijese si sale la imagen o ilumina con algun color en especial con lineas de retrazo. (Comente efectos) Verifique el voltaje de Screen y de la fuente de 200v que alimenta la etapa amplificadora de RGB. Renueve el filtraje de la fuente de RGB.(200v) Por ultimo, elabore una tabla de voltajes de los pines del IC1701 de salida de RGB. Realice sugerencia y postee resultados Valore los aportes. Gracias[/quote]
PreMaster
[quote="guiillee"]hola el led indica una falla de acuerdo la cantidad de veces q parpadea .podes empezar revizando etapa vertical hasta q consigamos diagrama...[/quote] Mira cuando revise el tv note que en el IC del verticar tenia grietas en la soldadura, resolde pero segui sin solucion. revisare los capacitores cercanos a el.
Javier Chavez C
[quote="PreMaster"]Pregunta el voltaje de los 200v debe medirse con el horizontal puesto, lo medi sin el y me da de 135.9 volts[/quote] Asi es,mientras el Tv esté encendido. Cuando esta apagado o sin el horizontal lo que se esta midiendo es el voltaje de la fuente de +B. De la ejecucion de las pruebas y de un detallado informe de las interrogante dejadas, depende el avance hacia la solucion del problema..... Valore los aportes. Gracias
PreMaster
[quote="javier chavez camasca"][quote="PreMaster"]Pregunta el voltaje de los 200v debe medirse con el horizontal puesto, lo medi sin el y me da de 135.9 volts[/quote] Asi es,mientras el Tv esté encendido. Cuando esta apagado o sin el horizontal lo que se esta midiendo es el voltaje de la fuente de +B. De la ejecucion de las pruebas y de un detallado informe de las interrogante dejadas, depende el avance hacia la solucion del problema..... Valore los aportes. Gracias[/quote] Medi ya con el horizontal puesto en la base del flay back mide 135 donde dice 200 y hay otra serigrafia donde dice 200 en un diodo y si estan loos 200 tmb donde dice 15 solo hay 12 volts pero estoy no esta presentes en la base del fly bakc ni 15 ni -15
Javier Chavez C
Aun no comenta la prueba de graduar el Screen. A mi criterio es la prueba principal que nos permitira orientar a que etapas trabajar. Voltaje 200v en la plaqueta o isla RGB. En los siguientes puntos Valore los aportes.Gracias
PreMaster
Ok movi el screen aparecio la imagen, pero con lineas horizontales no muy marcadas al momento de poner en video son mas notorias. el led deja de parpadear al ponerle antena sintoniza los canales bn se escuha perfecto.
Javier Chavez C
Como reactivar el TRC Valore los aportes. Gracias
Javier Chavez C
Como engañar al circuito IK (Corriente de Katodo) http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm Valore los aportes. Gracias
PreMaster
Agradecimiento en especial a Javier Chavez. Mira revise en internet y verifique los voltajes de los catodos me dieron 173,177 y180 con lo que descarteagotamiento, en un momento observando se me vino a la mente ajustar el brillo desde el menu asi es esa fue la solucion disminuyeron las lineas verticales ahora se ve perfecta la imagen. Gracia por la molestia que tuviste de revisar y apoyar en esta falla.
john g
john g
23
mide voltaje en los condensadores principales....uno es el condensador rectificador luego del puente rectificador y el otro esta a la salida del shopper ambos tienen los valores de voltajes alreedor de los 160v en adelante....si mides y tienes los valores promedios marcados en el cuerpo del condensador quiere decir que la fuente oscila....por lo que creo el LED titila porque esta deteriorada la fuente....revisa algunos condensadores secos o desvalorizados en su capacitancia...
Javier Chavez C
[quote="PreMaster"]Ok movi el screen aparecio la imagen, pero con lineas horizontales no muy marcadas al momento de poner en video son mas notorias. el led deja de parpadear al ponerle antena sintoniza los canales bn se escuha perfecto.[/quote] Como ve mi amigo, de una acertada forma de responder a las sugerencia dejadas. depende el avance del tema,pues las preguntas dejadas son concretas y las respuestas deben de ser de la misma forma. De otra manera solo se esta dilatando el tiempo. Bueno ,en este caso,primeramente lo que queda es renovar el fitraje o booster de la fuente de 200v (C541). Retocar soldaduras de los pines del IC1701. Regular el Screen de tal manera que se borren las lineas de retrazo de la imagen......observar y comentar efectos Si la falla persiste al momento de encender ,ello indica de un agotamiento interno de los Katodos del TRC. Posibles Soluciones: 1º Puentee La R1796 y R1790 o añada paralela a estas una R del mismo valor ellas van al filamento (Heater).... ello es para incrementar su voltaje 2º Reactive el TRC 3º Engañe al circuito IK 4º Renueve el TRC Realice sugerencias y comente resultados Valore los aportes. Gracias
Javier Chavez C
[quote="PreMaster"]Agradecimiento en especial a Javier Chavez. Mira revise en internet y verifique los voltajes de los catodos me dieron 173,177 y180 con lo que descarteagotamiento, en un momento observando se me vino a la mente ajustar el brillo desde el menu asi es esa fue la solucion disminuyeron las lineas verticales ahora se ve perfecta la imagen. Gracia por la molestia que tuviste de revisar y apoyar en esta falla.[/quote] Un comentario,podriamos decir que el incremento del voltaje Screen a contribuido a esta aparente solucion y son rarezas que escapan de lo tecnico Ya que al elevar el brillo no debe de aparecer la lineas de retrazo.Eso se debe al exceso de voltaje de Screen La manera adecuada de ajustar el Screen es: Sintonizar el tv en una emisora. Bajar el nivel de Brillo y el Contraste al minimo. Bajar el nivel de Screen al minimo hasta oscurecer totalmente la pantalla . Luego ir subiendo suavemente el Screen hasta que asome levemente la imagen en el tv. Finalmente, colocar el nivel de contraste a 3/4 de su rango y el brillo subirlo a su maximo nivel observando que no se aprecien las lineas de retrazos.Para reajustarlo ultimamente a gusto de usuario (Personalizado). Si cree prudente cerrar el tema, debe de hacerlo con la valoracion SOLUCION en la persona que influyo en la conclusion del post... Gracias reciprocas........ Felicidades!!
