Tv. LG Mod- 22LF10-VA. Bloqueado.
raymundo ricardo gurrola
Tv. Mod.- 22LF10-VA. Marca- LG. El problema: El Tv. estaba trabajando normalmente, se veían bien los canales, subía y vajaba volumen. Pero al querer ponerlo al modo digital usando un control remoto universal marca Taika, el Tv. se bloqueo y se puso la pantalla blanca sin audio ni imagen. Solo se vé un pequeño cuadro que rebota de lado a lado y de arriva a abajo con la lectura: Power Only :3.26.2 Pero no respoinde a ningun boton del cont. rem. ni tecla de laTv.Y la tele se enciende, sola, al conectarla. Agradcería mucho que alguien me dijera como desbloquearla. Atte. Raymundo R. Gurrola P. Mail: ray_48@hotmail.es
a-ber
a-ber
3.148
haz los siguientes pasos: 1) con el tv encendido, pulse el boton "return o exit" en el control remoto. 2) apague el tv con el control remoto. 3) encienda el tv con el control remoto. 4) cambie a una de las entradas, por ejemplo: cable, av1 etc. si soluciona, no use mas control remotos universales, use solo LG. Comente
Muchisimas gracias por sus indicaciones. Esa fuè la soluciòn.
