linea vertical en tv belson bsv-2115rf
Arnold Mallqui
Buenas noches a todos los colegas quisiera que me ayudaran con este modelo de tv ya que e problema que tiene es que se mira una linea vertical cambie los filtros cambie el c.i. vertical entran 2 voltajes eh revisadio las resistencia de bajo valor y estan bien en probado con otro yugo en buen estado y sigue el problema que etapa mas puedo revisar gracias ya de antemano la ayuda
Victor E
Victor E
65.783
si es una linea vertical la falla esta en la salida horizontal, no en el circuito vertical.tenes que revisar la linea de conexcion del yugo y tambien los capacitores de esa etapa, que trabajan con el colector del tr. y el yugo h
guiillee
hola arnold doy por entendido q linea vertical t refieres en realidad a la clasica linea horizontal de izquierda a derecha de la pantalla..si es asi revisa desde el pin del jungla vertical out hacia el pin del ci vertical , vertical in...saludos.
Victor E
Victor E
65.783
linea vertical es una cosa,linea horizontal es otra, tecnicamente hablando se refiere a la interrupcion de uno u otro barrido ya sea horizontal o vertical, las especualciones tecnicas en electronica no tienen sentido
Arnold Mallqui
Muchas gracias por la ayuda a todos pero exactamente me refiero a lo que dice guiillee se mira una linea horizontal de un costado al otro y exactamente tiene el integrado LA78040 y sus vol. Pin 1= 4.7 vol. Pin 2= 26.3 vol. Pin 3 y Pin 4 y Pin 7= 0 vol. Pin 5 = 24.1 Pin 6= 25.6 Muchas gracias por la ayuda tiene este micro TOSHIBA-HAY-29 quisiera que me indicara que pata de este circuito es la salida del vertical ya que en el impreso no dice nada y donde me encuentro trabajando es malo el internet y no hay mucho donde pueda buscar gracias ya de antemano la ayuda a todos
guiillee
hola arnold la verdad q sin circuito es muy dificil trabajar ,voy a tratar de conseguirlo o si algun colega lo facilita...por lo pronto con el tv encendido puedes tocar con un dedo los pines del vertical haber si la linea en la pantalla tiende a abrirse.(metodo poco ortodoxo , pero no se si cuentas con osciloscopio para ver en vertical in la señal de driver vertical proveniente del circuito jungla).saludos y comenta.
lordmiguel
Hola buenas tardes, mira yo te diría que revises de vuelta las tensiones conseguite el diagrama si podes revisa las piezas nuevas que has colocado me ha pasado que he tenido repuestos nuevos fallados ya que son de baja calidad(hay muchos en las repuesteras), segui el camino de alimentación de la etapa de salida vetical, no es una falla muy compleja, estas ahí de repararla.
