Buen día amigos. ojala puedan orientarme para empezar. estoy revisando una tv de cinescopio Daewoo modelo DTQ-21A24N el cual no da imagen y presenta los siguientes síntomas:
1. al prender la tv aparece la pantalla en azul y al tener conectada una antena aerea o de conejo se percibe imagen muy tenue en negro y con cierto volumen, pero intermitentemente se muestra mas la pantalla en azul.
2. Al conectar el sistema de cable a la entrada coaxial no hay sonido, no hay imagen, solo pantalla azul.
3. Al conectar el reproductor de dvd con cables de audio y video RCA no hay imagen, solo pantalla azul, si hay sonido fuerte y claro, puede regularse sin problemas.
Si se desconecta el cable de vídeo RCA (amarillo) se pierde el sonido
En ninguno de los casos anteriores se muestra en pantalla ningún indicador (canal, volumen, etc.)
Gracias por sus consejos para poder encarar la reparación de este equipo.
se anexan algunas imágenes.
Tienes que revisar en el circuito conmutador donde se efectua la seleccion de las diferentes opciones de entrada.
Esto se realiza atravez de un circuito integrado que hace las conmutaciones.
Comenta y valora.
[quote="robert5673"]Hola Javier Chavez, gracias por tu ayuda, pero no se puede visualizar ninguna función. ni volumen, canal ni menus. o existe algún otro método?[/quote]
Entonces lo que tu maquina requiere es un Eeprom nuevo. Intente colocando un Eeprom en blanco o.....
Grabe un Eprom nuevo con los parametros del modelo del TV.
Valore los aportes . Saludos!!!!!!
