Cómo utilizar pantalla crt y yugo de monitor en una TV
Rodolfo10032
Amigos, poseo varias pantallas CRT de 14 pulgadas y deseo ponerlas a TV normales a CRT, lo que pasa es que cuando trato de acoplar dichas pantallas con el yugo de los chasis originales me sale con muchas manchas que casi son imposibles de quitar, mas con un yugo de tv Ruso antiguo de forma general se puede hacer....Ahora la pregunta en cuestion es si de algun modo pudiera utilizarce el mismo yugo que traen esas pantallas en los monitores aunque de antemano no funcionan creo porque su impedancia es muy poca...Si utilizara un choper en serie con el bobinado horizontal que pasaría?... Muchas gracias amigos....Bendiciones.
franciscovallarta
un monitor de computadora tiene casi el doble de lineas que un tv que son en promedio de 525 lineas no funcionarian..saludos
Rodolfo10032
Hola Francisco...pero te refieres al tubo como tal o al yugo....mi pregunta en cuestion es mas que nada al posible uso de su yugo original del monitor en la tv haciendo algun truco de adaptación de impedancias o algo por el estilo
franciscovallarta
me refiero a las dos cosas, si simplemente de un yugo de tv a otro yugo de tv, que no sean de la misma marca o numeracion se producen manchas...saludos
Rodolfo10032
´MIra hermano, disculpa que no habia podido conectarme antes..lo que pasa es que esas pantallas son de monitores de computadoras con su yugo original y al retirar estos y adaptarles un yugo de televisor entonces en la mayoría de los casos salen muchas manchas y lo que quiero es tratar de usarlas con ese mismo yugo que traen y que viene ajustado de fabrica, mas su impedancia es muy poca y cuando lo pones a un chasis de televisor entonces se protege el mismo por ser un valor tan bajo....Lo que preciso saber es en cuestion si colocandole un choper que me permita aunmentar la impedancia del yugo original me sera posible darle el uso que quiero. TE agradeceré cualquier ayuda.... Bendiciones hermano.
Osmelfb86
Osmelfb86
139
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches a todos testigo soy de que si se puede poner una pantalla de monitor en una placa de tv yo hace unos meses vi un televosor chino con esa adaptacion de fabrica en la propaganda dice que el tv ofrece resoluciones de hd al lado del flyback tenia un trasformador como acople de impedancia lo que jamas pude hacer una copia del diagrama de conexion, si esto le sirbe de esperanza a alguien hasta yo estoy interesado en el tema.
