ken brown 29" modelo KB 2-2920
tornadotecnico
sonido normal, pantalla con lineas de retrazo la imagen apenas se ve, funciona el osd menu, volumen contraste brillo y cambia canales ok. en los colectores mido 203 voltios, y el capacitor electrolitico de los 180 V lo remplace por uno nuevo, en los catodos del trc mido tambien 203 vltios. si alguie del foro me puede orientar gracias
tech001
tech001
31
No mencionas cual es el voltaje de linea, pero normalmente las lineas de retrazo son por un mal filtrado, revisa todos los capasitores del primario y el secundario, principalmente los de voltaje alto.
neg2013
neg2013
14.048
Midió esa tensión pero siguió su recorrido hasta la placa del TRC?? saludos
tornadotecnico
hola amigos gracias por responder, si las tensiones las tome en la placa del trc, colector 203 v emisor y base cero volt, bajando el scren al minimo alcanzo a ver apenas la imagen, pero con la luz apagagada. o sea con la habitacion a oscuras. la tension que no encuentro es la de 6 voltios creo que es de luminancia
tornadotecnico
tech001 si por voltage de linea te refieres a la entrada de red aca argentina es de 220 v si te refieres al voltage de la salida del choper es de 126 voltios. ahora probar los electroliticos y les comento
tornadotecnico
bueno amigos esperaba una respuesta pero parece que no tengo suertr gracias de todas maneras cuando solucione el problema les comento gracias otra vez
tornadotecnico
hola amigos, aqui estoy nuevamente para contarles que me llevó un poco de trabajo pero al final salió funcionando, encontré el C460 de 100 nanos x 100 voltios, que está ubicado alado del flyback es de color verde, al medirlo esta en corto. Asi que ya esta funcionando, ahora si me podrian proporcionar como entro al modo service se lo agradezco. Muchas gracias por buestra colaboración y espero que este comentario sirva para algun otro amigo que tenga este problema . Gracias nuevamente por su aporte
tornadotecnico
cuando ponen el cartelito para valorar gracias
milyuna
milyuna
284
hola y pudiste entrar al modo de servicio?
tornadotecnico
si perfecto valore la respuesta y ahora agradezco a todos la colaboracion
