c 5296
victor 6920142014
hola colegas una preg alguien me sabria decir cual de los 2 tr c 5296 o c5297 cual ellos es regulador de fuente ya q los saque y se me mesclaron ........gracias colega saludos
franklin  j   rodriguez
pana esos 2 son iguales transistores horizontales
victor 6920142014
si pero estaban colocados en una placa generica
franciscovallarta
los 2 son salidas horizontajes.
[quote:243f0a227d="angel rodrigueztecnico"]pana esos 2 son iguales transistores horizontales[/quote:243f0a227d] lo que pasa es que en algunos chasis esos 2 trabajan igual tanto como transistor horizontal como regulador
franciscovallarta
algunos transistores horizontales pueden trabajar como conmutadores en fuentes de alimentacion, pero no como reguladores, la regulacion la hace el circuito completo, indique mejor que placa era para que se le oriente mejor...saludos
victor 6920142014
unico dato placa china integrado lm 76931k cloges
victor 6920142014
algun dato colegas .........saludos
nestortransistorelectroni
Debe de tener escondido el número del chasis busca bien.
Victor E
Victor E
65.783
no tiene que tener diodo damper interno para trabajar como regulador en fuente
victor 6920142014
ok gracias entonces c 5297 no tiene damper osea q es un regulador saludos
Victor E
Victor E
65.783
el c5296 no tiene damper, el c5297 si
victor 6920142014
epa recien me fijo tan mal vi ........gracias colega
franciscovallarta
bueno asi esta dificil, pero si tu tienes la certeza de que uno de los 2 iva en el chasis, puedes poner cualquiera, ya que practicamente son iguales, es decir tienen el mismo voltaje y frecuencia de operacion...saludos
Victor E
Victor E
65.783
cualquiera no porque el que tiene damper no va andar en la fuente
franciscovallarta
fijate con lo que coment el colega revise la hoja de datos pero en la pagina estan al reves, el 5296 tiene damper y el 5297 no, vaya que pasa con las hojas tecnicas, pero ponga el que no trae damper, usted los tiene para saber cual trae y cual no saludos,
victor 6920142014
hola colegas les cuento q el 5297 anda perfecto como regulador xq no tiene damper....................... un saludo a todos
