kalley modelo k-tv21fe sin audio
Televisor Kalley K-TV21FE
97470927
este tv no prendia pero revisando encontre varias soldaduras sueltas, corregi toda la tarjeta, lo conecto a la alimentacion prende el bombillito de standby pero no obedece power, leyendo otros post procedi a cambia la memoria eeprom sin programar y al conectarlo y darle power prendio el tv muestra video normal, cambia canales, se observa la barra de volumen pero no tengo audio, no tengo el control remoto, no tengo datos de la eepron para reprogramar otra memoria, lleva el one chip 13-TSM123-06M01, 8873CSBNG6UA1 , ayuda con datos eprom, y el manual del usuario para ver cual es el modelo del control remoto por que he probado con otros controles pero no funciona, gracias miguel
franklin  j   rodriguez
los controles buenos para esos chasis son estos
alfredo francioni
Aca encuentras la data eeprom,debes registrarte ,es gratis http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=25242 Buena suerte !!!
aqui tiene una solucion de audio http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1020519.html
alfredo francioni
Aqui va otro dato http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1020519.html
97470927
gracias a tos que participaron en mi ayuda , solucione grabando un memoria con los datos y quedo ok, misma forma gracias por las fotografias del control remoto que pude conseguirlos, miguel
