Philco 21F29-IRC no arranca
charly0072012
Hola compañeros Tengo un tv Philco mod. 21F29-IRC q me esta volviendo loco. Este televisor no salia de stand by. Cuando revise encontre una resistencia desvalorizada: la R829 y la cambie. Tambien encontre varios transistores en corto: Q803 (C5027) I802(LM340T5) (me dieron un reemplazo, el L7805CV) I801 Y finalmente el de horizontal Ahora el tv al darle power enciende la luz de standBy y cuando aprieto el subpower se apaga la luz pero no enciende el tv. No hay imagen ni sonido ni enciende el filamento Al volver a apretar el boton subpower, vuelve a stand by NOTA: EL chasis es CN-53 Ya no se que hacer. Q me sugieren? saludos
Victor E
Victor E
65.783
revisaste la fuente principal si aparecen los 123v cuando pulsas power?
charly0072012
Victor, te voy a ser honesto, no se medir el voltaje de la fuente Me podes ayudar con eso? gracias
Victor E
Victor E
65.783
hay un relay(s801) que habilita la fuente principal si no pega, la fuente no tabaja.si hay un corto en la fuente tampoco pega el relay.la tension en fuente(123v) hay que medirla en el catodo del diodo 807 y el + del capacitor c819 y masa
charly0072012
Medí tension como indicaste pero da normal El relay esta perfecto
Victor E
Victor E
65.783
si tenes los 123v el tv tendria que estar encendido
charly0072012
Si victor, pero no enciende. Quiere encender pero no lo hace
Victor E
Victor E
65.783
fijate si no esta abierta alguna de estas resistencias R827 Y R150 trabajan con el q107 del relay
charly0072012
[quote:9ce887d041="Victor E"]fijate si no esta abierta alguna de estas resistencias R827 Y R150 trabajan con el q107 del relay[/quote:9ce887d041] Amigo victor gracias de nuevo por la orientacion. Te comento q medi la R827, y me da 68.9Ohms Tambien medi la R150, y me da 23.2 ohm Los valores segun el circuito son los esperados.
Victor E
Victor E
65.783
fijate si llega tension en el pin 25 del la7680 y cuanto mide
charly0072012
[quote:ee09d3250a="Victor E"]fijate si llega tension en el pin 25 del la7680 y cuanto mide[/quote:ee09d3250a] Perdoname si es una pregunta estupida pero quiero hacer bien esto... Corregime si me equivoco: Pata roja en el pin 25 del integrado y pata negra en masa, en escala V de corriente alterna del polimetro verdad?
Victor E
Victor E
65.783
no,todas la tensiones medidas en tension continua o CC
charly0072012
En la escala de V continua, el valor a seleccionar cual seria? Por ultimo: Roja en el pin 25 y negro a masa verdad?
Victor E
Victor E
65.783
por 200v te sobran.roja al pin 25 y negra a chasis o el cuerpo del sintonizador
charly0072012
Bueno, medi la pata 25 y me da 0Volts La medicion la hice tal cual me lo explicaste victor: Pata roja del polimetro en el pin 25 y negra en el cuerpo del sintonizador, utilizando la escala de v continuo en 200v La medicion da 0volts estando en standby y tambien cuando acciono el subpower (y la luz desaparece) Tengo q creer q es el integrado? saludos
Victor E
Victor E
65.783
ese pin se alimenta a traves de la r419, 680 ohm de los 18 volts de la fuente, tenes tension en fuente?
charly0072012
Evidentemente algo estoy haciendo mal Victor, te pido disculpas, orientame en como medir la tension de fuente por favor graciass
luis tartaglia
hola - mide y comenta las otras salida de la fuente- puedes usar masa sintonizador o a la malla o cable pelado que abraza al tubo-
Victor E
Victor E
65.783
[quote:261a1ab051="Victor E"]hay un relay(s801) que habilita la fuente principal si no pega, la fuente no tabaja.si hay un corto en la fuente tampoco pega el relay.la tension en fuente(123v) hay que medirla en el catodo del diodo 807 y el + del capacitor c819 y masa[/quote:261a1ab051]
luis tartaglia
al dar la orden de power sientes el relay acciona?
charly0072012
[quote:d99cbcd1b5="Victor E"][quote:d99cbcd1b5="Victor E"]hay un relay(s801) que habilita la fuente principal si no pega, la fuente no tabaja.si hay un corto en la fuente tampoco pega el relay.la tension en fuente(123v) hay que medirla en el catodo del diodo 807 y el + del capacitor c819 y masa[/quote:d99cbcd1b5][/quote:d99cbcd1b5] Voy a repetir esa medicion y les comento amigos
charly0072012
[quote:da6cfa2b2f="luis tartaglia"]al dar la orden de power sientes el relay acciona?[/quote:da6cfa2b2f] Si el relay acciona. Voy a medir las tensiones nuevamente y comento
luis tartaglia
[quote="charly0072012"][quote="luis tartaglia"]al dar la orden de power sientes el relay acciona?[/quote] Si el relay acciona. Voy a medir las tensiones nuevamente y comento[/quote] en el primario de fuente tienes un capacitos electrolítico grade , al dar power mide allí en sus 2 pines - uno es positivo y el otro negativo- en corriente continua escala mayor 1000v el tester- y comenta la misma- para seguir mas adelante-
charly0072012
[quote="luis tartaglia"][quote="charly0072012"][quote="luis tartaglia"]al dar la orden de power sientes el relay acciona?[/quote] Si el relay acciona. Voy a medir las tensiones nuevamente y comento[/quote] en el primario de fuente tienes un capacitos electrolítico grade , al dar power mide allí en sus 2 pines - uno es positivo y el otro negativo- en corriente continua escala mayor 1000v el tester- y comenta la misma- para seguir mas adelante-[/quote] La escala de mi tester en continua va de los 200m a los 1000v
charly0072012
Medi el capacitor electrolitico de fuente en escala 1000v Me da 300v
luis tartaglia
ok bien hasta allí- ahora mide de la misma manera en el electrolítico que se encuentra en el secundario de la fuente- es de 100uf x 160v - en la misma escala- esto ya fue sugerido anteriormente por el colega victor - hace esto y comenta
Victor E
Victor E
65.783
abrir la imagen en otra ventana para verla completa
charly0072012
Luis confirmame, te referis al condensador C818? Si es ese, tengo 0 VOLTS.
luis tartaglia
[quote="charly0072012"]Luis confirmame, te referis al condensador C818? Si es ese, tengo 0 VOLTS.[/quote] efectivamente- y en C 816 DE 1000UF X25V tienes tensión? recuerda , mide sobre los 2 pines del capacitor o la masa del tester al cable desnudo ( pelado) que esta en el tubo-
charly0072012
Luis medi el C816 de1000uf x 25v y tengo 0 volts
gerarda
gerarda
14
charly como me gustaria q me ayudasen con mis problemas asi como te ayudaron hoy a ti..,yendo a tu pregunta yo renegue igual con una falla similar de esos philco y era un capacitor fijo de fuente con soldadura floja..suerte
charly0072012
gracias gerarda. Por esa razon valoro todas las respuestas. Por ahora sigo con la falla. La ultima medicion q hice fue sobre el C816 de1000uf x 25v y tengo 0 volts si a alguien se le ocurre algo comente por favor! gracias
luis tartaglia
limpia bien la placa sector fuente y repasa soldaduras con buena luz y lupa , busca impreso cortado- componentes recalentados- cambia los 2 electroliticos si o si- 811 y 812- y prueba si arranca- de no hacerlo sigue con esto: saca el regulador - y mide una por una las resistencias y diodos y transistores - ante la duda de una lectura errónea desoldar solo un extremo del componente y mide- cambia los 2 electroliticos si o si- 811 y 812- en el regulador STR entre los pines 2 ( base) - 3 ( colector ) y 4 ( emisor) - tiene que medir como un transistor común- comenta
charly0072012
Voy a proceder a reemplazar los capacitores 811 y 812 a ver q pasa. El STR es nuevo, estaba en corto y lo cambie. Por las dudas lo volvi a medir pero esta OK Voy a cambiar los capacitores y en un rato les aviso como me fue
luis tartaglia
no olvides controlar lo Q - 2SD1207- y los diodos 1n 4937- y todas las R-
charly0072012
Luis donde esta el 2SD1207?
Victor E
Victor E
65.783
fijate el circuito que te mande ahi estan los numeros de los transistores
luis tartaglia
[quote="charly0072012"]Luis donde esta el 2SD1207?[/quote] en el primario de la fuente- donde esta el STR - fíjate el diagrama subido por el colega victor-
charly0072012
Colega luis solucionaste mi problema!!!!!! El tv ENCIENDE! El problema resulto ser el 2SD1207! Ahora que encendio aparece un nuevo problema. La imagen esta muy ensanchada verticalmente :cry: Q hago??
Victor E
Victor E
65.783
regula la altura con el pre-set amarillo v-size cerca del integrado vertical
