Hola ferlopezxxx, examinando el diagrama de tu tv, veo que éste cuenta con lado caliente (Hot) del lado primario de la fuente, y lado frío (Cold) del lado secundario ...
Entonces no tendrías que tener problemas ...
Ese artículo que leíste, en el que se coloca un balum (dispositivo que oficia de separador entre la entrada de antena y sintoniozador), es para tv que cuentan con CHASIS VIVO.
Esto es : La masa del lado caliente de la fuente, es la misma para toda la plaqueta, por lo cual se hace necesario colocar el balum, que en su interior cuenta con 2 condensadores de 330PF x 1000V, al que van conectados de forma separada el pin central del sinto a 1 condensador, y la masa al otro condensador.
Luego, el otro extremo de esos condensadores, van conectados : 1 al pin central de entrada de antena, y eel otro condensador a la masa de antena.
La R821, va conectada a la salida de +B (135V) de la fuente, e ingresa al pin 9 del flyback.
Entonces si se quema esta resistencia, es porque al momento de dar imagen el TRC, hay un consumo muy grande por parte del tv, o la fuente no está regulando como debe, o el transistor horizontal se encuentra dañado o sus condensadores de sintonia con fugas.
Dices que sin conectar antena la tv enciende ... bueno, enciéndela sin conectar la antena, y testea por unos minutos que el voltaje del +B se mantenga estable en todo momento.
Si se mantiene estable, entonces coloca una lampara de 200W en serie en el lugar del fusible, o sea, retirás el fusible, y en su lugar colocás una lámpara incandescente de 200W.
Encendés el tv, y la lámpara debe encender, y apagarse suavemente hasta quedar apagada.
conectás la antena., y si al hacer esto se enciende la lámpara, pero sigue con imagen, medís el +B a ver en cuanto está.
Si se elevó, entonces hay un problema de regulación en la fuente.
Si se mantiene normal, entonces el problema está en la etapa horizontal ... reemplazá el transistor horizontal por las dudas tenga fugas.
Comenta resultados.
Saludos !!
Si al momento de hacer esto se ilumina
