[quote="ezeromy"]otra consulta como puedo hacer para conectar en forma directa para ver si arranca la tele si hay un truquito en este circuito[/quote]
Si amigo, es fácil, solamente tienes que sumar los valores de las resistencias que tienes colocadas en cada botón, desde el V+ (o power On, pero esta tv no lo trae), hasta llegar al pin del micro correspondiente a la entrada del teclado.
En este caso, la suma da 8320 ohm.
Entonces, con una resistencia de 8.2 K ohm, haces un puente entre el pin 39 (Key IN) del micro LA76933, y masa, y la tv debe encender.
Si no enciende, añadele una resistencia de 120 ohm en serie.
En este caso, la tecla V+ está al final, y la primera es TV/AV, por eso se debe contar el valor de las resistencias.
Pero en otros modelos, la tecla V+, o Power ON, es la primera, y en esos casos, solamente basta con hacer un puente entre el pin de Key IN del micro y masa.
Estos chasis generalmente traen el teclado conectado a chasis mediante cables, entonces se puede hacer el puente con un destornillador en la ficha donde conectan esos cables.
Comenta resultados.
Saludos !!
