Sony KV-M2100E problemas sintonía
Helmader
hace 18 años
hace 18 años
Holla todos, Que passa quando el TV no hace busca ni sintonisa todos los canales de tv por cabo? Un saludo Título editado Consulta aquí
alexstudio
hace 18 años
hace 18 años
bueno si no sintoniza nada por antena y tampoco por cable, debes tener problemas con el selector, verifica si tiene soldadura fria o falso contacto, si es asi resuelda los pines con cuidado y luego prueba de nuevo, si el problema persiste entonces cambia el selector, suerte.
Helmader
hace 18 años
hace 18 años
[quote="alexstudio"]bueno si no sintoniza nada por antena y tampoco por cable, debes tener problemas con el selector, verifica si tiene soldadura fria o falso contacto, si es asi resuelda los pines con cuidado y luego prueba de nuevo, si el problema persiste entonces cambia el selector, suerte.[/quote] Gracias Alex mas el problema es que no sintoniza todos los canales, pero otro tv en miesmo local sintoniza perfectamente.
alexstudio
hace 18 años
hace 18 años
Ok, entonces si no sintoniza canales, debes cambiar el selector que de seguro esta dañado, a mi me paso lo mismo con un televisor sony y el daño estaba en el selector, pero despues descubri que se podia haber reparado el mismo selector, ya que solo tenia falso contacto en la entrada de antena, te recomiendo que habras el selector y verifica si tiene soldadura fria o falso contacto antes de cambiarlo, suerte.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, antes de cambiar el sintonizador, te recomiendo que midas si tenes las tensiones de 33V, 12V y 5V del sintonizador. un saludo
