Problema IC TDA 4865AJ en tv philips
audiomat
Hola gente del foro!! en esta ocasion queria consultarles si alguno tiene alguna idea de cual es la principal falla de este circuito integrado (TDA4865AJ) de salida vertical de un TV philips modelo: 21PT9467C/77 el cual se quema al poco tiempo de ser reemplazado. Desde ya gracias y saludos!
joseconstrucciones
yo creeria que cualquier vertical se quema si esta sobrealimentado ,mediste las tensiones están correctas?
franciscovallarta
la mala calidad de fabricacion es la principal causa de que se dañen.
fferra
fferra
8.644
Ese modelo ; siempre el flyback tiene perdida de at , comienza con alguna pequeña perdida cada cierto tiempo , lo primero en arruinarse es el ic salida vertical..
franciscovallarta
amigo cuanto es poco tiempo?
eduardo enrique salazar
Hay muchas rasones por el cual un circuito pueda dañarse 1-sobre voltaje 2-mala calidad del componente 3-yugo en mal estado y puede ser muchas cosas mas la causa que se dañen
fidel33
fidel33
20
siempre que see quema reiteradamente cuando tiene problemas el fly bak puede ser esa la caus a pero tiene que aser arcos el fly bak
