tv telstar en un solo canal y un solo nivel de volumen
mairenatecnico
saludes colegas de yoreparo. me llego un tv telstar modelo :ttv2108pa (chino) enclavado en un solo canal y en un solo volumen y no se puede realizar ningún tipo de operación ni con el control remoto ni manualmente y esta en perfecto estado el tv porque lo revise y todo esta normal y no se que hacerle porque tengo poca experiencia en reparación de tv chinos ya que aquí hay poca información de ellos. y tengo temor dañarlo porque no se como entrar al modo de servicio de ellos.
betogaf
[quote="mairenatecnico"]saludes colegas de yoreparo. me llego un tv telstar modelo :ttv2108pa (chino) enclavado en un solo canal y en un solo volumen y no se puede realizar ningún tipo de operación ni con el control remoto ni manualmente y esta en perfecto estado el tv porque lo revise y todo esta normal y no se que hacerle porque tengo poca experiencia en reparación de tv chinos ya que aquí hay poca información de ellos. y tengo temor dañarlo porque no se como entrar al modo de servicio de ellos.[/quote] seguramente el problemas esta en el jungla
mairenatecnico
saludes betogaf. le realice todas las pruebas al jungla y esta perfectamente, otra cosa , puede ser que algo se me halla escapado
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo cambiar el IC. de sintonizacion de canales.....ok... comenta y valora el jungla no es Ok....
mairenatecnico
saludes pedro h.p yo pensé lo mismo realice todas las pruebas de voltaje y están perfectas pero aun así lo comprobé con otro sintonizador y sigue igual en el mismo canal y el mismo volumen ,no cambia canal ni sube volumen, ni baja el volumen.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
amigo entra al modo de servicio y verifique la codificacion. restablecimiento de fabrica.. ok.
mairenatecnico
saludes pedro h.p es modelo chino y no se como entrar al modo de servicio,después de volverle a instalar el mismo sintonizador con el que venia y encenderlo esta igual con la diferencia que al lado derecho de la pantalla sale un icono color rojo cuadrado y al lado derecho un punto con dos rayitas al derecho y dos rayitas a la izquierda,otra cosa que pueda ser la solución.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo mira este link. comenta y valora
mairenatecnico
hola amigo gracias por la información ahora ya se como entrar al modo de servicio, el problema es que no responde con el control remoto ni manualmente, lo tengo encendido y al lado derecho sale ese icono color rojo y no se que significa, pensando aquí en esto me párese que algo tiene que ver el control remoto en esto voy a buscar el control remoto original ya que el que tengo es universal.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
me gustaria saber como es el icono... puede que este con bloqueo...ok...
martsilvestre12
mira a ver si tiene el control patern. si es así debes meter la clave para desbloquearlo. o en el control remoto oprime la tecla display o recall por uno 5 segundo.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
como desbloquear un tv. chino.... mira este link....
pedro h.p
pedro h.p
1.750
meraeste tambien.......ok...
mairenatecnico
saludes pedro h p gracias hermano esa era la solución,preste un c/r original de el tv, y con el ultimo vídeo estaba la respuesta oprimiendo el 9 el tv volvió a la normalidad, gracias por tu ayuda nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, hoy aprendí algo nuevo de estos molestos tv chinos en esta maravillosa pagina de yoreparo, gracias colegas por darme el privilegio de ser un miembro feliz de yoreparo.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
felicitaciones amigo puedes cerrar la pregunta con la solucion...ok....
