samsung cl29d8w con los parametros alterados
valero.alejandro
tengo el el taller un samsung CL29D8W chasisKS2A que vino de otro taller con el vertical dañado lo cual ya repare pero le movieron parte de los parámetros de la geometría de la imagen en la parte de servicio ,yo desconozco esos parámetros ya que no tengo el diagrama y solicito a quien lo sepa me ayude el tele es hecho en mexico gracias
martsilvestre12
entra modo de servicio Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar. Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-. Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER. hay le das reset y te carga los valores, si no queda correcto tu puedes ajustar y listo.
valero.alejandro
si eso si lo se lo que no se es que valor debe tener cada item como por ejemplo h-ew, h-trapez, v-amp ellos llevan unos valores que si no los sabes tardaras un mundo en conseguirlos
martsilvestre12
tu puedes variarlo hasta el ajuste necesario con v+ y v-.
valero.alejandro
en los diagramas a veces salen los parametros necesitaria el diagrama
