Equipo de sonido marca Sony, modelo HCD-zx8 no enciende
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenos días colegas aunque sé que este no es el foro del caso, acudo a ustedes en busca de su apoyo solidario, (soy técnico en electrónica), estoy tratando de reparar este equipo de sonido arriba descrito. La falla que presenta es que está muerto y digo esto porque "no enciende ni la luz de standby". PRUEBAS REALIZADAS: primero reparé la fuente de standby por que venía inoperante, ahora ya proporciona los 4 vcd que es el voltaje correcto y separé todos los pulsadores de las placas, Segundo; confirmé el funcionamiento de la fuente de standby obteniendo los siguiente resultados: 1) - Con la fuente aislada completamente proporciona 4.18 vcd. 2)- Con carga alimentando sólo al sistema de control (IC401) proporciona 3.97 vcd. 3)- Alimentando al sistema de control (IC401) y al IC 901, proporciona 3.60 vcd. 4) - Alimentando sólo al IC 901 entrega 3.94 vcd. 5) - En los cátodos de los diodos D405 y D407 "desconectados" del resto de circuitos proporciona respectivamente 4.25 vcd. 6) - En los cátodos de los diodos D405 y D407 "conectados" al resto de circuitos proporciona respectivamente: D405 = 3.07 vcd; D407 = 2.96 vcd. 7) - "El IC 401 al estar siendo alimentado con los voltajes ya descritos eleva mucho su temperatura." MI DIAGNOSTICO: No tengo standby por que el IC401 (sistema de control) está defectuoso. Mi teoría: En funcionamiento normal el pin #28 del IC401 (siscon) entrega el pulso excitador a la base de Q1000 (relay drive) para que éste a través de su colector provoque el cierre del relay (RY1000) y así llegue tensión adecuada al transformador T1100 para el funcionamiento del equipo; SIN EMBARGO en este caso lo ya descrito no se da por lo defectuoso de IC401, por lo que no tengo standby y no se producen los voltajes requeridos para el funcionamiento del equipo Aquí les dejo el link desde donde pueden descargar el diagrama de este equipo para tener una referencia común http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17795/ De antemano les agradezco todas las sugerencias que me puedan proporcionar. Hasta luego, un abrazo.
Victor E
Victor E
65.783
desconecta la alimentacion a la etapa de potencia, despues dale arranque, fijate si enciende normalmente
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ampliando lo dicho anteriormente comento que hice funcionar la fuente de standby completamente sola, luego conecté la main pwb y realicé las mediciones ya descritas, después conecté la fuente de potencia pero el aparato no enciende ni el standby sólo se calienta mucho el IC 401 (sistema de control)
Victor E
Victor E
65.783
puede estar en corto alguna etapa inetrna del micro, podes medir en el o los pines de alimentacion,si no cae bastante dicha tension de alimentacion.esto se produce a veces por descargas atmosfericas o por daño en el circuito regulador de la tension de alimentacion del micro
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Muchas gracias amigo por responder con gran interés en ayudarme, te cuento lo que me contó el cliente, dice él que el aparato de repente se apagó y quedó con el led de standby encendido y entonces lo destapó y parece que hizo un corto y el led de standby ya no encendió mas. Con relación a tu sugerencia (podes medir en el o los pines de alimentación,si no cae bastante dicha tensión de alimentación.) he medido el voltaje en los pines de VCC del micro (pines 16, 62, y 99) y el voltaje se mantiene un voltio por abajo del valor requerido para el funcionamiento normal del IC 401; Entonces cambié por otros los diodos D405 y D407 y a pesar de eso el voltaje se comporta igual que con los diodos anteriores
Victor E
Victor E
65.783
ese volt menos y la temperatura de la capsula del micro indica que hay un exceso de consumo,estos integrados consumen poca corriente lo que hace que trabajen practicamente frios.
Miguel anjel medina
hace 1 año
Buenas tardes mi equipo dejo de prender solo lo enchufe y pas no prendió q será gracias
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Por lo que me dices infiero que estas sugiriendo que el IC 401 está defectuoso, de ser así creo que tu diagnostico coincide con el mio y que lo aconsejable sería cambiar dicho integrado, algo que hasta el momento no había querido hacer por no estar cien por ciento seguro. ¿Tú que opinas?
Victor E
Victor E
65.783
yo ya he tenido varios casos parecido y lamentablemente era el microprocesador.
