estimados amigos deseo exitos en sus labores,y que se encuentren bien de salud.el motivo de escribirles es para pedir su valiosa y apreciable ayuda en la reparacion de un tv sanyo chasis PX20030-8S.el cual no enciende al revisar encontre un diodo en corto asi tambien un capacitor cuyo valor es 470 uf x 160v el cual estaba dañado,sin embargo el tv no enciende ni siquiera el led.he revisado el str y cambie el optoacoplador,y nada, hasta el capacitor principal si hay voltaje pero en el secudario de la fuente no hay voltaje,parece que la fuente no oscila.
si llego a encender el stanby coloca el transistor horizontal verificando de que este bueno y conecta el chasis a su respectiva pantalla y ya puedes probarlo................
cambia el ic5Q1265 una vez esto retira el transistor horizontal y en su lugar coloca un bombillo para 127V o para 220V, conectalo de colector a emisor, verifica si enciende el bombillo y con ello la fuente, si es asi verifica que este regulada, si esta bien verifica la resistencia que alminta al oscilador horizontal, y cambia el transistor horizontal por un D2499 o un BU1508D que son mas eficientes, comenta
