sony kv21rs20
Televisor SONY KV21RS20
alba rocio bolivar
hola colegas el tv se escucha pero la pantalla se ve negra inicialmente crei que era el ik pero el voltaje de 180 en la base de la pantalla este en 212 v muy alto sera problemas de la fuente o un daño en el circuito del fleybak agradesco la colaboracion.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Bueno colega, primero revisa si está encendido el filamento, de ser así, separa la base plástica de la pantalla y limpia cuidadosamente los pines verificando que ninguno de éstos esté flojo. Realiza esas pruebas y comenta los resultados.
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia el capacitor de los 180vol de 22ufx250vol fijate si encienden los filamento del tubo mide el capacitor azul del g2 si no esta en corto mide el voltaje del screen suerte comenta
alba rocio bolivar
hola colegas el filamento si prende cambiare el filtro y el condensador pero ya tendra que ser mañana luego les comentare chao
orlando burgos garces
sube un poco el screen
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Descarga el diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=48085 KV-20M20,20S20,20S21,20S30,21R20,21RS20,21RD1,21PM1,21SD1,21PS1 CH.BA-3.pdf
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Este link es mas seguro para la descarga http://elektrotanya.com/sony_kv-20m20_20s20_20s21_20s30_21r20_21rs20_21rd1_21pm1_21sd1_21ps1_ch_ba-3.pdf/download.html
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, el valor nominal de la tensión utilizada para alimentar a los amplificadores RGB en este Chassis de SONY es 200V y no los 180V que en forma errónea comentas. Ahora, esta medición obtenida de 212V es una consecuencia directa que los amplificadores RGB permanecen "al corte" o apagados (imagen oscura o negra) y no presentan un consumo de corriente importante sobre esta línea, ya cuando lo tengas en pleno funcionamiento con brillo y color en la imagen, podrás confirmarlo. Tal como están las cosas en este momento aún no puedes descartar que sea el Circuito" IK" el que origine este "blanking" (mute de video) ante la posibilidad de detectar un Cinescopio (TRC) defectuoso por bajo rendimiento o agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG o KB) pero antes debes verificar que no se encuentre disminuida la tensión de 350/400V DC que polariza a G2 (Screen) y los 4,5V AC en los filamentos (Heater). En forma provisional puedes realizar un "puente" entre las 2 terminales de R704: 1,2Ω 5% 2W (:RS), resistor limitador o atenuador en la línea de alimentación a los filamentos, para darle una mayor tensión y ver si de esta forma se obtiene imagen, aunque también existe la posibilidad que este mismo R704 se encuentre sobrevalorado, un exceso de algunas décimas de Ohm (0,1Ω; 0,2Ω o más) reduce en forma significativa el brillo del filamento y por ende la emisión de los cátodos, no está de más revisarlo muy bien y ante la duda optar por su reemplazo... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
