PHILLIPS NO ENCIENDE
Tecnico Jose tv
Hola mis estimados Amigos! Solicito su ayuda con una TV marca PHILLIPS modelo 21PT6341/44 el problema que presenta es que no enciende sin standby le cambie el integrado 7521 y sigue haciendo lo mismo, cheque voltaje en los pines del integrado ya mencionado y no tengo ningun voltaje y en el filtro grande de la fuente en los pines (+) y (-) solo les aparece 1 volts. Les agradeceria mucho su ayuda. Espero sus comentarios. Dios me les Bendiga!
enano_2009
Link de tu diagrama Valora... http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/04/l031laa-diagrama-tv-philips.html
enano_2009
Resuelda los pines del Jungla Valora y comenta suerte!!
luis tartaglia
hola- en que filtro exactamente tienes 1v- el de linea o salida de fuente o sea el de +b?
hector técnico 2023
hola amigo el problema esta en el primario de la fuente si dices que solo tienes 1 vol en el filtro principal debes de revisar puente rectificador tramformador de linea revisa eso amigo saludos . atte hector de venezuela
luis tartaglia
parece que no estas jose- controla que a la llave llegue en su entrada tensión de linea- y al activar la misma salga tensión- fusible en buen estado- continuidad en el impreso, buenas soldaduras, continuidad en las bobinas - el positor o termistor- 3502- hasta este ultimo puedes medir tensión en alterna- tiene que medir 220v o 110v - segun donde vives-
Tecnico Jose tv
Resolde la jungla y no paso nada sigue el fallo y el filtro que tengo solo 1v es el filtro grande es el de la salida de la fuente exactamente en el pin negativo es de 3v a 4v y en el pin positivo solo 1v y cheque el 3502 amigo pero ahi no trae nada.
luis tartaglia
no olvides comentar cada resultado jose- así seguir en la reparación- a otra cosa comenta si el diagrama subido cordialmente por el colega corresponde a tu tv o si es similar para guiarnos mejor- porque repasaste el jungla? nada que ver amigo- la fuente primero luego se ve si hace falta lo demás- comenta que chasis es primero-
Tecnico Jose tv
El chasis es SPH700702A00104. Les comento que esta TV ya estuvo en otro taller y el colega que la reparo le levanto una patilla al integrado con numeracion 9502 y tambien a otro integrado con numeracion 2505. Ahi les mando la imagen.
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa el interrutor de entrada revisa si el interlok esta bien revisa las resistencias de entrada los diodos retificadores el fusible en el filtro primario tene que tener entre285vol sitene una linia 220vac 165vol en una linia de 110vac comenta resutado
Tecnico Jose tv
Es la misma imagen pero mas alejada.
luis tartaglia
conecta como van esos componentes - y en lugar de fusible coloca un foco de 150w o 200w- y saca el ptc- luego colocas el ultimo al terminar la reparación-
Tecnico Jose tv
Tambien queria comentarles que de las piezas que estan en la imagen una esta quebrada y no se ve de cuanto era es el 9502 per- tengo otro de otra TV pero es de 4.7 se lo puedo poner.
El LInce
El LInce
11.610
que es una resistencia ralco de 4,7ohmios
enano_2009
bien recomendé resoldar el jungla tiene que ver ya que se descarta una de las fallas mas comunes en philips por su mal estaño, y recomende eso porque dijiste que ya estabas trabajando en el Stand By y estos tv tienen fuente conmutada aunque viendo que no es asi como dice el otro colega empieza por la fuente primaria...suerte.
luis tartaglia
3502 - NTC 4.7R /-20% http://ayudaelectronica.com/que-es-un-termistor/ compra nuevo fusible amigo- según foto si no veo mal tiene una hebra de cobre- pero no lo coloques- como te dije antes foco de 150 a 200w- en lugar de fusible y quitas el PTC- la lampara es para protección- si al enchufar el tv esta prende al máximo tienes algo mal - mide con el tester en su escala menor o si tiene para medir diodo, directamente sobre los pines del capacitor principal- no comentaste de cuanto es la tensión de linea- la medición en el electrolítico te dará una idea si tienes algo en corto directo en la fuente-
Tecnico Jose tv
Ya le cambie la resistencia ralco con numeracion 9502 y ya trabaja la fuente y ahora tiene otro problema la television que al encender no tengo ni imagen ni audio la pantalla parecieria que esta apagada lo que note que el flayback tiene olor a quemado. Le agradezco sus comentarios de ayuda. Y gracias por ayudarme a echar a andar la fuente.
El LInce
El LInce
11.610
si el flyback tiene olor aselo funcionar y luego lo tocas al flyback y si tiene temperatura esta malo
luis tartaglia
[quote:52d050a11b="Tecnico Jose tv"]Ya le cambie la resistencia ralco con numeracion 9502 y ya trabaja la fuente y ahora tiene otro problema la television que al encender no tengo ni imagen ni audio la pantalla parecieria que esta apagada lo que note que el flayback tiene olor a quemado. Le agradezco sus comentarios de ayuda. Y gracias por ayudarme a echar a andar la fuente.[/quote:52d050a11b] hola- seria bueno comentes todas las tensiones de salida de fuente- tensión de memoria y micro, pulsadores- al dar power sientes que quiere prender o sea alta tensión- filamento prende? controlaste el TSH-
Tecnico Jose tv
amigo el filamento no enciende
luis tartaglia
[quote:2c88dc3476="Tecnico Jose tv"]amigo el filamento no enciende[/quote:2c88dc3476] ayuda un poco- mide las tensiones y comenta- el led prende y luego se apaga al dar power?
enano_2009
Me parece que es importante seguir las mediciones que los colegas te indican para ir descartando ....una de las tensiones importantes es la de +B ¿Cuánto tienes? otra cosa ya controlaste los capacitores del horizontal los de alta tensión...? y a que te refieres cuando dices enciende pero no da imagen ni sonido ....¿se siente que carga el tubo con la alta tensión? comenta amigo...
Tecnico Jose tv
Amigos mi tv tiene otro problema le cambie el flay uno mas grande al que traia pero ahora pasa que no habre completamente la pantalla sera que podra ser el flay..
El LInce
El LInce
11.610
si ocurre eso a vese tene que probar con otro yugo para ver si se corrije yo a vece probe como dies yugo para llegar al que me cubra bien tambien proba poniendo un capacitor de mayor capacida en el ancho suerte
luis tartaglia
hola amigo- mi concejo es que sigas reparándolo solo si vas bien- no te hace falta nuestro aporte- uno te pregunta algo y no respondes nada- el que lea este tema vera que es un desorden total- no hay un seguimiento paso a paso en la reparación- dices que la imagen no habré total - yo veo según imagen que no abre bien tanto vertical como horizontal- puede que me equivoque- esas 3 lineas de color verde azul y roja te indican defecto vertical- y como no sabemos ni la tensión de +b- yo no te puedo orientar en nada- solo se si esta se encuentra reducida , la imagen se reduce tanto vertical como H- suerte
