tv philco mod tv-20v7 tension hasta el capacitor de 300 v.
ary800
ary800
7
hola mundo electronico tengo este tv que me esta sacando canas verdes; viene de otro service donde le pasaron un presupuesto bastante alto. comento que cambie fusible y dioditos en la parte secundaria del chooper por estar quemados, despues de esto sospecho del mosfet en el primario el k2647 que lo reemplace por el k2651 y me los volo a 2 de ellos, coloque de nuevo el que tenia original porque le hice las pruebas con una fuente y lampara y aparentemente anda bien. medi con osciloscopio el secundario del chooper y no sale señal en ninguna de las patas. conclusion tengo que tener el circuito y no lo consigo al menos las caracteristicas del micro DW863228v-CM2 para ver en que pata le tiene que llegar la tension ya que no prende el led rojo receptor del control remoto. si alguien me puede dar una mano se los agradeceria.
enano_2009
Amigo en el siguiente link puedes encontrar alguna info que te puede ser útil a tu falla suerte no olvides valorar...!! LINK: http://www.forosdeelectronica.com/f20/dw863228v-solucion-al-micro-roto-falla-tipica-tv-microprocesador-48732/
enano_2009
En este link puedes bajar tu diagrama y algunos datos http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CM-003N.pdf
enano_2009
tu microprocesador si no me equivoco lo encuentras en la página 19 de ese manual.
martsilvestre12
cambia el mosfet y el ic oscilador de la fuente. revisa diodos zener y resistencias averiadas.
