ayuda con fuente mc-7cg/99ga de una tv lg cp26k60
alexag
alexag
1
la tv no enciende solo prende el led de standby..de doy power y se escuche el relay y se apaga inmediatamente,medi voltajes y todos aparecen momentáneamente referente al diagrama,probe la fuente desconectando el horizontal con foco de 75w y solo cuando presiono power prende e inmediatamente se apaga,nose si sea normal,ala fuente ya le cambie el IC8003 (SE125) y todo sigue igual,necesito saber como puedo probar bien esta fuente espero me puedan ayudar es la primera vez que escribo
Javier Chavez C
[quote="alexag"]la tv no enciende solo prende el led de standby..de doy power y se escuche el relay y se apaga inmediatamente,medi voltajes y todos aparecen momentáneamente referente al diagrama,probe la fuente desconectando el horizontal con foco de 75w y solo cuando presiono power prende e inmediatamente se apaga,nose si sea normal,ala fuente ya le cambie el IC8003 (SE125) y todo sigue igual,necesito saber como puedo probar bien esta fuente espero me puedan ayudar es la primera vez que escribo[/quote] Diagrama LG CP26CK60 Chassis MC-7CG http://elektrotanya.com/lg_cp-26k60_chassis_mc-7cg_sm.pdf/download.html Si prende e inmediatamente se apaga,significa que se está activando alguna proteccion (OCV,OCP,X-Ray, Neck vert) Que voltaje tiene en +B. Mida los voltajes de trabajo del IC vertical ,si se encuentran operativos a la orden de encendido. Realice sugerencias y comente resultados, Valore los aportes.Gracias
alexag
alexag
1
creo que no me explique bien..el relay se activa con el conector que distribuye todos los voltajes y también sin estar conectardo...pero no hay energiza la tv...
Javier Chavez C
[quote="alexag"]creo que no me explique bien..el relay se activa con el conector que distribuye todos los voltajes y también sin estar conectardo...pero no hay energiza la tv...[/quote] Segun diagrama,el relay no energiza al circuito solo hace la funcion switch para activar el voltaje para la bobina desmagnetizadora. Por su comentario hace suponer de que no tiene ningun voltaje. Favor realice una mejor descripcion de la falla ,cuando mencione algun componente hagalo por su codigo de posicion en la placa (Ej R801,C412,Q123,D600 I201,etc.) Que voltaje tiene en el +B en el positivo del C829 o C820 (Fuente) Realice sugerencias y comente resultados Valore los aportes. Gracias
derinel
reemplaza el vertical suerte
alexag
alexag
1
gracias Javier por tus comentarios...en C829 y C820 en modo en espera hay 53V y en modo power 125V..pero solo cuando oprimo el botón de power
Javier Chavez C
[quote="alexag"]gracias Javier por tus comentarios...en C829 y C820 en modo en espera hay 53V y en modo power 125V..pero solo cuando oprimo el botón de power[/quote] Extraiga de su posicion a la L821,en su lugar, a sus puntos de conexion coloque un foco (70W) Este foco queda como carga en serie al circuito. Conecte el Tv..... En Standby el foco debe de permanecer apagado. Al dar la orden de encendido el foco se iluminara. Mida el voltaje de +B y observe efectos en el foco y el voltaje de +B y comente detalladamente la prueba. Realice sugerencias. Valore los aportes. gracias
alexag
alexag
1
quiero saber si estoy valorando bien sus respuestas..haciendo lo que me dices Javier en modo standby el B+ es de 53V y no prende el foco,en modo power sube el B+ a 125V solo un momento y no prende el foco
Javier Chavez C
[quote="alexag"]quiero saber si estoy valorando bien sus respuestas..haciendo lo que me dices Javier en modo standby el B+ es de 53V y no prende el foco,en modo power sube el B+ a 125V solo un momento y no prende el foco[/quote] Le agradezco sus valoraciones. Que voltajes tiene en los colectores de Q401 y Q402?? Si no prende el foco el tv no esta oscilando la seccion horizontal .Revise la seccion horizontal Q salida horizontal, Q Driver,transformador driver y FBT y componentes contiguos a ellos. Valore los aportes. Gracias
alexag
alexag
1
en colector de Q401 hay 14v en stanby y 24.8 en power solo momentáneamente y en colector de 402 no hay voltaje
Javier Chavez C
[quote="alexag"]en colector de Q401 hay 14v en stanby y 24.8 en power solo momentáneamente y en colector de 402 no hay voltaje[/quote] Si no hay voltaje en dicho Q402 significa de que la alimentacion +B no esta llegando debido a que la R438 está abierta o esta abierto el bobinado del FBT, esta R alimenta al pin3 del FBT Hay que buscar la causa. Revise Q salida horizontal y cerciorese del buen estado del FBT y sus componentes afines a ellos.. Valore los aportes. Gracias
alexag
alexag
1
R438 esta bien,FBT ya a sido checado y esta bien,solo me falta checar Q402
Javier Chavez C
[quote="alexag"]R438 esta bien,FBT ya a sido checado y esta bien,solo me falta checar Q402[/quote] Si la R438 está bien,FBT tambien..... y no esta llegando el voltaje de +B al colector del Q402. Tambien cerciorese de que haya continuidad en la pista de recorrido de +B, desde la fuente de +B hasta el punto 3 del FBT atravezando la R438. Midiendo con voltaje puede hacerlo de la siguiente manera: Mida +B (fuente) Este mismo voltaje debe de llegar a un extremo de la R438. Mida ese voltaje saliendo de la R438 Desde ese punto se dirige ingresando al pin 3 del FBT Sale el voltaje de +B por el pin1 del FBT. Finalizando a la llegada del colector del Q402. Es decir en todo estos puntos debe de estar presente el voltaje de +B Realizada esta secuencia, en el punto donde no llegue el voltaje verifique rajaduras o falsos contactos que interrumpa esta linea del circuito Realice sugerencias y comente resultados Valore los aportes. Gracias
alexag
alexag
1
efectivamente Javier había una soldadura mala..ya hay voltaje hasta colector de Q402,el detalle es este,en modo satndby marca 44V y en modo power solo 74v momentáneamente,el foco conectado en serie en lugar de L821 no prende en modo standby y en modo power prende poco solo un momento sigo agradecido por sus consejos
Javier Chavez C
[quote="alexag"]efectivamente Javier había una soldadura mala..ya hay voltaje hasta colector de Q402,el detalle es este,en modo satndby marca 44V y en modo power solo 74v momentáneamente,el foco conectado en serie en lugar de L821 no prende en modo standby y en modo power prende poco solo un momento sigo agradecido por sus consejos[/quote] Correcto!!!..... Vamos avanzando El voltaje debe de ser medido en el positivo del C829. Renueve los C de la fuente C829 y C820. Compruebe nuevamente el estado del voltaje en el punto indicado Restaure todo a su lugar y compruebe funcionamiento sin el foco puesto. Observe efectos y comente Valore los aportes.Gracias
alexag
alexag
1
midiendo voltaje en C829 es:44v standby y 125v power momentáneamente,quite C829 y C820 y el resultado fue; en C829 24v standby y hasta 400v power momentáneamente, retire foco y puse todo en su lugar incluyendo L821 conecte tv y presione power,solo se escucha el relay y no prende
Javier Chavez C
[quote="alexag"]midiendo voltaje en C829 es:44v standby y 125v power momentáneamente,quite C829 y C820 y el resultado fue; en C829 24v standby y hasta 400v power momentáneamente, retire foco y puse todo en su lugar incluyendo L821 conecte tv y presione power,solo se escucha el relay y no prende[/quote] La idea era que cambiaras o al menos confirmes con un capacimetro el buen estado de estos condensadores que no se encuentren desvalorizados. Verifique el buen estado de ellos Al dar la orden de encendido mide voltaje de Filamento 5VAC en el TRC ( Este voltaje es alterna) De la misma manera verifique la presencia de el voltaje de trabajo del IC vertical (27V) en su pin correspondiente. (a la orden de encendido ) Valore los aportes. Gracias
alexag
alexag
1
C829 y C820 están checados y están bien ...como debería medir los filamentos?
Javier Chavez C
[quote="alexag"]C829 y C820 están checados y están bien ...como debería medir los filamentos?[/quote] En AC, a la orden de encendido
alexag
alexag
1
..en filamento meda 3.7 y en pin7 de IC301 (AN552) meda 25v ...esto en el momento de dar power
alexag
alexag
1
corte el B+ y coloque el foco 1.-presione power y prende foco con intensidad media y se apaga 2.-levante D407 presione power y prende foco con intensidad media y se apaga 3.-no están montadas R440,D403,Q404...etc en el diagrama estos componentes están resaltados con un asterisco por lo que supongo que en este chasis no están puestos...
Javier Chavez C
[quote="alexag"]corte el B+ y coloque el foco 1.-presione power y prende foco con intensidad media y se apaga 2.-levante D407 presione power y prende foco con intensidad media y se apaga 3.-no están montadas R440,D403,Q404...etc en el diagrama estos componentes están resaltados con un asterisco por lo que supongo que en este chasis no están puestos...[/quote] Continuamos: Aisle del circuito el colector del Q3 que va al pin8 del IC 01. Dé la orden de encendido Valore los aportes.Gracias
alexag
alexag
1
de antemano muchas gracias por su colaboración...aisle el colector de Q3...di orden de encendido y el foco prendio y se apago....
Javier Chavez C
[quote="alexag"]de antemano muchas gracias por su colaboración...aisle el colector de Q3...di orden de encendido y el foco prendio y se apago....[/quote] De nada mi amigo!!!! Aisle el pin 8 del IC 01.
alexag
alexag
1
aisle pin 8 retirando R15 y teniendo aislado colector de Q3...presione power y el foco prendio y se apago
alexag
alexag
1
muy bien revisare y comentare gracias...algún otro comentario que me pueda ayudar?
alexag
alexag
1
tenias razón Javier el problema era el IC301 AN5521...comprobé componentes asociados citados por ti y todos bien..solo cambie filtros de esta sección para mayor seguridad...revise todos los voltajes y están ok...hasta el momento esta trabajando bien esta tv mil gracias por tu apoyo !!...si hubiera una anomalía comentare al respecto
Javier Chavez C
Procedamos a estas pruebas. Instale el foco como se indica en la foto. Recuerde desconectar antes de realizar cambios en cada prueba 1º Conecte y de la orden de encendido (Observe y comente efectos) 2º Levante un terminal del circuito D407 . Conecte y de la orden de encendido (Comente efectos) Vuelva soldar el terminal delD407 a su lugar. 3º Levante un terminal de la R440 o del D403. Conecte y de la orden de encendido (comente efectos) En el momento en que el foco queda iluminado perenmente detiene la prueba y comenta. Realice sugerencias y valore los aportes
Javier Chavez C
[quote="alexag"]aisle pin 8 retirando R15 y teniendo aislado colector de Q3...presione power y el foco prendio y se apago[/quote] Las pruebas realizadas demuestran de que este circuito de proteccion (OCP) está operando satisfactoriamente y que el error no va por ahi ,salvo defectos internos en dicho IC01. Nos lleva a pensar de que el error este provocado en la etapa vertical, ya sea por IC averiado o en su defecto algun componente en mal estado. Renueve el IC vertical y verifique estado de sus componentes contiguos a el. El pulso es transmitido por el Q2 al pin2 del IC01. de la misma manera,cerciorese del buen estado de este transistor y sus componentes vecinos en el circuito R7, R29, *C3 y *C4 Valore los aportes. Gracias
Javier Chavez C
[quote="alexag"]tenias razón Javier el problema era el IC301 AN5521...comprobé componentes asociados citados por ti y todos bien..solo cambie filtros de esta sección para mayor seguridad...revise todos los voltajes y están ok...hasta el momento esta trabajando bien esta tv mil gracias por tu apoyo !!...si hubiera una anomalía comentare al respecto[/quote] Que bueno que ya se resolvio el problema y espero aproveche esta experiencia para otras oportunidades. Habiendo concluido satisfactoriamente el tema , seria bueno que cierre el post con la vaoracion SOLUCION para que esta experiencia pueda servir a futuro a cualquier participante del foro que lo requiera. Felicidades!!!!!....... Gracias
