no enciende tv philco mod: 29dp8
rengoshadow
hola colegas! necesitaría por favor el diagrama del tv philco mod:29DP8 pdf....valorare la ayuda, gracias!
rengoshadow
gracias Victor E, pero cuando abro el link el circuito es totalmente ilegible, lo necesito en formato PDF para poder abrirlo y chequear componentes... se agradece tu ayuda!
Victor E
Victor E
65.783
tenes que hacer click sobre las letras azules en el link que te dejé y aparece ese cuadro.esperar que cargue y cundo dice abajo get manual u obtener manual le haces click ahí y descargas
rengoshadow
apretando el link me aparece la pagina, descarga pero en ningún lado me aparece la opción gel manual o obtener manual... solo el circuito pequeño, nada mas. sin opción de descarga del manual... o al menos yo la encontre.
rengoshadow
[quote="rengoshadow"]apretando el link me aparece la pagina, descarga pero en ningún lado me aparece la opción gel manual o obtener manual... solo el circuito pequeño, nada mas. sin opción de descarga del manual... o al menos yo la encontre.[/quote]http://elektrotanya.com/philco_29dp8,cm870.pdf/download.html
Victor E
Victor E
65.783
rengoshadow
a mi me sale solo la parte que dice NOTA! para abrir los archivos.... pero arriba me sale un cartel en rojo, ahi te lo mando. Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést! (Ellenőrizd az AdBlock Plus (ABP) vagy outpost tűzfal, illetve az általad használt internet security program beállításait (Kaspersky, Norton, stb..) Download not possible! Your browser/machine blocks downloading! (Check AdBlock Plus (ABP) and also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security or other similar intenet security programs.../if you use one of them/) Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition, some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them. These free programs can be found on this page: needed progs If you use opera you have to disable opera turbo function to download file! If you cannot download this file, try it with FIREFOX or CHROME browser.
Victor E
Victor E
65.783
ese es tu antivirus que no te deja descargar, antivirus kapersky, desconectalo por unos 10 minutos y descarga el manual
rengoshadow
el que sabe...SABE! muchas gracias por la ayuda...y la paciencia! gracias Victor E
