Philco pf2107 chasis LA6-A Se apaga
Televisor Philco Desconocido
Ryuko13
Ryuko13
65
Buenas, hace poco empece con la reparacion de televisores, y me llego un tv philco pf2107 con chasis LA6-A.(TRC) El dueño me dijo que veia un tiempo y el tv se apagaba, y ultimamente lo hacia mas seguido, por lo que lo prendo, y conecto un una señal de video por la entrada(AV) y lo dejo funcionando por 2 hs seguidas y nada, pero al pasarlo al cable(sintonizador, dejandolo con la "lluvia") note que la pantalla "pestañaba" y luego de unos 10min(aprox) se apago. Luego, despues de cambiar un regulador del que sospechaba(kia78r09), conecte el cable al sintonizador, lo deje andando como 3 hs y nada. Pense que se habia reparado, pero pareciera que no, porque lo volvi a probar con la "lluvia" y se apago nuevamente despues de un tiempo, Alguna idea? -Ya resolde todo lo que me parecia soldaduras frias, no pasa nada si golpeo la placa. -Todas las tensiones de la fuente estan bien, salvo la de 26V que oscila entre 24 y 26 -calienta "mucho" el vertical, pero no me parece alarmante. -Por la logica de que por video el tv funcionaba como si nada, descarto la parte de horizontal, vertical y flyback.. y bueno, solo me queda que sea algo relacionado con el sintonizador, que recomiendan? -Levante la resistencia que conecta el integrado a la proteccion por unos minutos para probar, y igualmente parpadeaba. Esta pagina tiene un poco mas de detalles sobre este chasis. http://www.daselec.com.ar/articulos/chasis_la6a_sanyo_china_solucion_problemas_fallas_proteccion_solucion_jose_hillar.htm Aqui un video de la falla(solo el parpadeo)
hector técnico 2023
Hola amigo está falla está en dos elementos o el sintonizador está dañado internamente o es la memoria epron yo te sugiero q le coloques otro sintonizador sí la falla sigue cambia la epron colocale una previamente grabada con los datos del tv comenta saludos Atte Héctor de Venezuela
Victor E
Victor E
65.783
esos tv sin señal se apagan a los 10 minutos, observa los numeros decrecientes en letras amarillas.tenes que probarlo con señal por rf
franciscovallarta
la tv se apaga simple y sencillamente por que no detecta video, no existe ninguna falla, y no solo ese marca o modelo si no casi cualquier tv moderno., funcion que viene condicionada en el micro como diciendo para que estar prendida si no hay señal que ver? es para el ahorro de energia... suerte
sergio gutierrez acosta
toca la tension del sgreem verifica los 180v en la base del trc reemplaza el electrolitico
Ryuko13
Ryuko13
65
entonces anda bien? jaja. yo me asuste porque se habia apagado :/.. y porque parpadea entonces?
franciscovallarta
el parpadeo es por que no tiene sincronismo, el sincronismo viene en la propia señal.
mira me parece que ese parpadeo es una interferencia externa generada por la linea de alimentacion electrica
Victor E
Victor E
65.783
sin señal siempre parpadean esos tv
Ryuko13
Ryuko13
65
ok, lo deje andando hace ya 1 hs, conectado al cable, me voy a la facultad, cuando regrese dentro de 5 hs, si no se apago, quiere decir que quedo bien jeje. Muchas gracias amigos :)
Victor E
Victor E
65.783
valora solucion asi se cierra el post y sirve para otro colega
luis tartaglia
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1449185.html#4809988 hola a todos- arriba esta el link , para que lean y sepan mejor de como es la falla- -Todas las tensiones de la fuente estan bien, salvo la de 26V que oscila entre 24 y 26 -calienta "mucho" el vertical, pero no me parece alarmante.
Ryuko13
Ryuko13
65
estuvo andando con señal por mas de 10 hs y no se apago jeje.. yo creo que quedo bien xD
