tv sony quema el transistor de salida horizontal
MAYNOR DE LEON2015
Apreciables colegas reciban muchas bendiciones y que dios les conceda todos los deseos de su corazón. Tengo una tv marca Sony vega modelo kv-21fs140 este tv le cambie la salida horizontal porque se le daño utiliza un c5885 lo cambie pero solo me trabajo 8 dias y se apagó al revisar nuevamente en corto solicito por favor si me pueden ayudar para solucionar este problema. Saludos y gracias a todos por sus aportes.
papá 2012 HOUSE
...¿Recuerda lo de las fuentes conmutadas?... En este enlace puede hacer lo mismo, pero con el horizontal: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal/ ("Algo" es algo con qué empezar) Suerte con el aprendizaje y la aplicación. House
MAYNOR DE LEON2015
Gracias House muy interesante revisaré yugo pero habla de un capacitor cerámico que sr daña y eso puede dañar el transistor. Me ayudas a saber como identifico este capacitor.
papá 2012 HOUSE
No vamos a acusar de entrada al pobre cerámico o al yugo, que probablemente sean inocentes, solo porque es lo primero que leyó. (Hay muchos componentes y más sospechosos)... Usted solo leyó una parte. Si observa, sobre el título, que lleva el N°29 va a encontrar dos pequeños títulos más: "Funcionamiento de..." y "etapa driver..." subrayados y que tienen unas flechitas de desplazamiento. Haga clic en ellos y se va a desplazar para completar el tema que es bastante amplio... Para identificar las partes en el aparato que lo ocupa eneste momento, Va el manual de servicio: https://docs.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-SmlreG1KLWNsZzg/edit Luego comentamos.
shinta75
shinta75
2.477
Tiene razón papá 2012 HOUSE, no se trata de cambiar componentes para ver si se soluciona el problema, debe uno de leer y capacitarse para ser un buen tecnico en electronica, debe uno capacitarce. Si usted tiene conocimientos basicos de electronica, en internet existen muchos cursos de los cuales puede obtener informacion y conocimientos. En este mismo foro hay muchos cursos de los cuales puede obtener mucha informacion, solo es cosa de querer aprender. Disculpe si no le di una respuesta para reparar su equipo, pero su consulta es de las mas recurrentes en Yoreparo. Saludos desde México.
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! revisa los capacitores de poliester ( esos de color rojisos ) que se encuentran dnd el TSH ( transistor de salida horizontal ) y verificá de que dichos componentes no se encuentren defectuosos , con fugas , desvalorizados , abiertos . Si no tienes como probar dichos capacitores !! reemplazalos directamente . Cabe mencionar que la calidad del componente ( en este caso el Transistor Horizontal ) tiene que ver tambien mucho con este problema , es muy importante de que pongas un transistor horizontal de muy buena calidad , preferiblemente ponele un transistor original . Si pudieras conseguir y poner un transistor original de alguna otra placa de Tv sony !! será mucho mejor . Otro componente que seria el causante de que el transistor horizontal se queme seria el Flyback , es muy probable de que el Flyback este sobreconsumiendo un poco mas de corriente que lo normal , seria muy conveniente retirar el Flyback y llevarlo a probar con un respectivo probador de Flybacks para descartarlo . Revisar tambien las resistencias , diodos dampers y demas componentes vinculados al horizontal y verificar de que no se encuentren defectuosos . Saludos !! ;-)
MAYNOR DE LEON2015
Gracias House por tu ayuda te comento que cambie la salida horizontal y de acuerdo a la información que me compartiera revise componentes asociados y encontré el capacitor c841 de 142 250v abierto tambien cambiamos el c840 porque estaba muy bajo estas mediciones las realize con capacimetro revisamos mas componentes y creemos que están bien monitoreamos el +b y se mantenía en 132vdc y por durante 8 horas encendido la temperatura alcanzo 52 grados centígrados. Agradezco tus aportes como a todos los colegas.
