*Goldstar CP-14B80H no sintoniza
adrianavg
hace 18 años
hace 18 años
Hola: tengo una tv goldstar mod cp14b80h que vino sin encender. Cambie str de la fuente y encendió. Pero no sintoniza los canales al encender (queda como si no tuviera antena) pero luego de un tiempo (dos minutos + o -) estabiliza la imagen y se ve perfecto. La apago, la vuelvo a encender y se ve perfecto pero si la dejo 10" desenchufada, cuando la enciendo me vuelve a hacer lo mismo. No se le cambio el sintonizador, solo unos filtros de etapa de video y del sintonizador. Podria ser el sintonizador el que presenta ese problema? o puede ser alguna otra cosa? que opinan? Desde ya muchas gracias.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser pero es probable que el problema este en otro lado. Revisa que los 33v esten bien filtrados. y que la memoria tenga la tensión que marca el circuito. saludos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
cambia electrolitico de la linea de 33v. un abrazo...
adrianavg
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Bueno, controle que la tensión que entra a la memoria es la correcta y le cambié el electrolítico de 33V. Pero me sigue haciendo lo mismo. Cuando calienta anda barbaro, la imagen es perfecta, pero cuando está frío pareciera que estoy en un canal codificado ( Mas o menos para que me entiendan) y luego de un rato , sola agarra imagen. Lo que noté es que calienta el microprocesador del sintonizador. Tienen alguna otra sugerencia? Desde ya les agradezco. Jorge
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
la primer sugerencia es que valores bien, las dos respuestas que recibiste fueron asistencias a la reparacion aunque no se haya solucionado el problema. la segunda es que resueldes el sintonizador, lo desmontas, le sacas las tapas y con mucho cuidado ayudado con una lupa lo resueldas. los 12v en el sinto están bien?. un abrazo
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
mira la misma falla me toco en otro tv, en frio cuando la falla se este produciendo retoca la bobina de aft. hasta que aparesca la imagen.
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
saca el sinto,abrelo y resuelda los puntos de soldadura(miralo con una lupa) debe haber soldaduras quebradas,pon enfasis en el sector donde estan las bobinas.... si en todo caso mejora,pero al tiempo vuelve a fallar...entonces cambiale el sinto... suerte :D
adrianavg
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias amigos, el tema estaba en el sintonizador. Los capacitores que estan dentro del mismo estaban fuera de valor. Los cambié y salió andando. Muchas gracias por su colaboración. Jorge.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
guille...la cosa es así si valoras con solucion como dije en la respuesta anterior queda en la base de datos, y lo valoras en cualquier respuesta de este post. un abrazo y hasta la proxima...
