Serie Dorada sd2940st sin osd
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
este aparato tubo fugas en el flyback, ahora no aparece el osd, enciende y cambia de canales y volumen pero tenes q tener presionado unos segundo los pulsadores p que funcionen y no apaga del subpower. probe sacando la memoria 24c01 pero funciona exactamente igual es decir no hay ningun cambio. tiene el micro ks88c3116-40. Revice todos los tr cerca del micro y los diodos, agradeceria cualquier tipo de informacion sobre el mismo y si alguien tiene el diagrama tambien seria de mucha ayuda
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola audio2000, como estás?... la falla la hace el micro, un abrazo....
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta, pero tu respuesta es 100 por ciento segura?, el micro con la termicacion 40 no se consigue, hay alguna prueba que pueda hacer ? el tr q005 ala base le llegan 5v neg , es correcto?
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola audio2000, me doy cuenta que tienes mucha experiencia en electronica, y debes saber que la seguridad 100% no existe. el dato que te doy lo saco de un archivo que fuí haciendo en muchos años de reparaciones y te lo doy de buena fe, se que no es facil conseguir el ci, desgraciadamente no hay forma de comprobar el ci hace todas las funciones al menos yo no la conozco. un abrazo....
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
Te vuelvo a agradecer por la atension, disculpa la insistencia pero el untimo caso similar a este cambie el micro y no era y en este caso como todabia no lo puedo conseguir quise insistir un poco mas, la ultima respuesta la voy a valorar cuando cambie el micro y vea el resultado
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
reemplace el micro por el ks88c3216-15, y o sorpresa paso lo inesperado, funciona exactamente igual no hay ningun cambio
audio2000
audio2000
116
hace 18 años
hace 18 años
bueno como resultado me quedo un micro de repuesto que no se consigue en los comercios. aclaro nuevamente la falla: enciende normalmente pero no se apaga del power, cuesta cambiar de canales y subir el volumen, no aparece el osd, no funciona la memoria, no entra en video ni menu, desde el panel de control y tampoco desde el control r. el problema era el jungla LA7685, por suerte lo tenia en un chasis de descarte, espero que sirva esta informacion a todos los colegas
