que es un componente de 3 patas 180M OEC 14 ?
ata2015
hola amigos tengo un tv de 29" hitachi pantalla plana stereo modelo CDH 29 GF S4 , el otro dia me llego una sobretencion electrica y no me encendio mas el tv , lo desarme , cambie el fusible y me lo vuelve a quemar , revisando la plaqueta me doy con un componente cuadradito negro con 3 patas con las iniciales 180M OEC 14 , este estaba desoldado , o sea con las 3 patitas sueltas cuando lo saco estaba la parte de la placa media amarilla como si este se ubiese recalentado o quemado , el tema es que la solde nuevamente pero me sigue quemando el fusible , quisiera saber como se llama este componente y como se lo prueba con el tester para saber si esta roto o quemado , desde ya grasias y saludos
sandes luis daniel
esa pieza se llama PTC viene de dos y tres patas si esta mal te hace quemar el fusible , suerte
Victor E
Victor E
65.783
se llama PTC
fidel33
fidel33
20
es el ptc sin dudas que esta quemado cambialo pone un foco de 150 wts en lugar del fuse y prueba si arranca ok pero si no prueba los diodos del puente rectificador .... si todo esta ok el foco tiene que prender unos instantes asta que caliente el ptc y se cargue capacitor de fuente luego baja el brillo si todo susede asi ya cambia el fusible y deberia arrancar el tv
