tv sony KV-29SL42/5 chasis BA4D se apaga al los 5 segundos
inocente guardian
saludos colegas tengo este tv que prende con la pantalla sin video en blanco sin lineas de retorno inclusive hay audio pero a los pocos segundos se apaga este tv ya lo habia Reparado antes de otra falla y quedo trabajando pero ahora tiene esta cuando se apaga el led da 4 destellos y comento que a la pantalla esta un poco cerrado el vertical en la parte superior pero muy poco agradeceria que me den alguna sugerencia para correjir esta falla gracias por su atencion...
baldomero sanchez poot
los cuatro parpadeos te indica error en la etapa vertical puede que por eso se apague, revisa o mejor cambia los filtros de esta etapa y resolda bien, de hecho si esta cerrada la parte de arriba es indicacion del problema mencionado.
inocente guardian
saludos colegas para comentar que el problema de que se apagaba ya lo solucione cambie el ci de vertical y quedo trabajando normal solo que ahora tengo un falso contacto con la tarjeta estando fuera del gabinete trabaja bien pero al ponerla en su lugar deja de trabajar la fuente y no oscila y el led da 4 sentellos ya Resolde el area del primario de la fuente pero no he tenido exito habra alguna forma dinamica de probar la fuente como en el chasis BA-6 ? agradesco sus comentarios
revisa con una lupa de preferencia y con buena iluminacion la fuente, puede que al ponerle el gabinete alguna pieza quede desoldado o que la placa tenga alguna fisura.
