Sony kv-2180R señal de video intermitente
Televisor SONY KV-2180
fredy rendon
hace 18 años
hace 18 años
este tv enciende normal,audio normal,el video es intermitente,ya le cambie la jungla pues la señal RGB esta intermitente a la salida de la jungla pero sigue igual ya verique transistores de rgb esta bien,a ver si algn colega ya ha tenido esta falla
Daniel Sierra
hace 18 años
hace 18 años
el problema puede ser que el cinescopio este mal en uno de sus cañones por eso el video entra y se corta, para verificar esto tiene que aterrizar uno por uno los cañones atravez de un potenciometro de un mega y con esto debe de fijarse el video aunque el color no sea el correcto esto descartara falla en el tubo recuerda esa maraca itiliza el i2c para cinescopio y esto provoca la falla
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Sube el Screen para ver que sucede.
vid
vid
vid
1
hace 18 años
hace 18 años
se baixares o brilho e a claridade e a imagem manter . então troca o tubo porque esse ja era
DJESCK
DJESCK
24
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega yo tengo el Mismo problema con un tv de la misma marca. Al ajustar el voltaje de Grilla el tiempo de parpadeo de la imagen se reduce. Quisiera que me aclarars como hisite para solucionar este problema. Grasias de ante mano
JOSEFER123
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas tengo un tv no da imagene pero encontre un filtro bajo en la vertical lo cambie y no da imagen le di scree en el fly-back y ahora da la imagen pero la corta sucesivamente. me podrian decir que puede ser.
JOSEFER123
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv igual al q hablan SONY KV-2180R No da imagene pero le doy screen y me da una imagen pero se corta sucesivamente. en la placa del cinescopio existe un Resistencia de 1.2ohmios q calienta bastante cuando da y quita la imagen revise donde le llega el voltaje a esa R y encuentro condensadores alterados y otros bajos estoy por conseguirlos pero no se encuentran solo se encuentran en chatarras me podrian decir si estoy correndo que seran los condensadores.
