Consulta sobre yugoo
alecastro2007
buenas noches compañeros, estoy trabajando con un tv sansei ts-0427S de 27 pulgadas, el mismo me llego con el integrado vertical perforado (la7841), revise toda la etapa, cambie electroliticos, controle voltaje, puse un la7841 nuevo y el tele al encender solo muestra una linea horizontal al medio de aproximadamente 1 cm y medio deformada, al medir el yugo me encuentro con que el bobinado horizontal mide 1.2 Ohm y el vertical 4.5 , deduzco que este yugo se encuentra en mal estado, alguien sabría decirme como hacer para afirmar o descartar esta teoría? no cuento en este momento con otro yugo para poder hacer la prueba, creo que tengo un tubo con yugo de 21 pulgadas pero no creo que este me sirva como para poder realizar la prueba, que me recomiendan?
franklin  j   rodriguez
si la linea es curva si es yugo malo vas a tener que probar con el yugo que tengas para salir de dudas tranquilo que no pasara nada malo prueba de manera lo mas rapido que puedas
RICHARD electronica
Una prueba simple para determinar si el yugo es la falla, cuando hay un problema mayor en la geometría (ej., el cuadro o raster deformado), es intercambiar las conexiones al yugo para el eje que no afectado (es decir, si el ancho es el afectado, invertir la conexión de las bobinas de vertical). Si la imagen se invierte, pero la forma del barrido (raster) permanece igual - la deformación geometría permanece inalterada - el problema está casi ciertamente en el yugo de deflexión. sacado de esta fuente http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/yugo.htm
alecastro2007
adjunto fotos de como se ve actualmente la pantalla, se ve una raya con colores
martsilvestre12
hola amigo puedes probar con otro yugo semejante, aunque no salga perfecto si debe de abrir.
RICHARD electronica
revisa la etapa vertical amigo ya casi lo tenes
