hyundai htv29t06 fuente baja tension
leo-car
leo-car
10
amigos de yo reparo tengo un hyunday htv29t06 chasis 5800-a5y08y-03 , la fuente me larga 90v y no enciende el led de stan by ´ saque el transitor horizontal c5148 y puse la lampara de 60w ,y me mide solo 90v,y tendria que medir 140v segun plano, tiene en fuente primaria un ka5q1265rf le medi la r 303 de 0.68ohms que es de los 140v y mide bien si algun colega me puede dar una mano desde ya gracias leo-car
moblatri
moblatri
1.863
hola leo mira a ver si la fuente tiene algun preset, sino verifica bien el opto resolda bien la fuente incluyendo el opto. saludos..............
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola Revisa los voltajes del secundario del choper los que alimentan al micro,debe ter un voltaje de 5v.
luis tartaglia
amigos de yo reparo tengo un hyunday htv29t06 chasis 5800-a5y08y-03 , la fuente me larga 90v y no enciende el led de stan by ´ controla tensión de stamby- en la memoria y micro- pulsadores- y comenta- una pregunta ¿ al enchufar el tv no sientes alta tensión ?
leo-car
leo-car
10
hola luis no hace nada solo me mide los 90 en el colector de horizontal y en la r 303 de 0.68 qu sadel pin 2 fb me marca 21v y en el capacitor grande teg 292v
luis tartaglia
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10247_Chassis_5Y08.pdf este diagrama corresponde o es similar para trabajar con el mismo -
luis tartaglia
[quote:0e337ac77f="leo-car"]hola luis no hace nada solo me mide los 90 en el colector de horizontal y en la r 303 de 0.68 qu sadel pin 2 fb me marca 21v y en el capacitor grande teg 292v[/quote:0e337ac77f] en esta R tienes que tener los 90v de +b antes y despues-
luis tartaglia
saca la R 303 Y mide si tienes los 90v o mas y comenta- mide en el regulador IC 604- 7805 si salen los 5v-
leo-car
leo-car
10
amigos colegas,luis tartaglia,y joansoler realice todas las pruebas que me aconsejaron tanto lo de luis como joan y sigo con la lampara encendida pero tengo 90volts y los 5 v estan en la eprom en stanby en el ic 7805 tambien tengo los 12 en el 7812 y no salgo de alli me falta probar fb que me aconsejan ustedes que son unos genios en estos temas y gracias por la guia que me dan espero poder llegar a un buen final y encuentre la falla
luis tartaglia
no es el flay- primero tiene que regular bien la fuente- mide en el receptor si tienes los 5v- y repasa soldaduras al led de stamby- desconecta la botonera- esto para ver si prende el led-
Joansoler
Joansoler
47.894
Por los síntomas que describes este TV no responde a la orden o instrucción de encendido, si lo estás intentando solamente por el panel (teclado) es posible que este se encuentre bloqueado o defectuoso, para descartar esta posibilidad te sugiero intentar el encendido (Power ON) desde el Control Remoto. Si el encendido no lo consigues de ninguna de las 2 formas entonces para probar la regulación y rendimiento de la fuente (con lámpara) te sugiero... 1. Levantar a R303: 0,68Ω 5% 1W. 2. Desconectar el pin 29: POWER del Micro IC001. 3. Con un resistor de 1K realizar un "puente" entre la línea +5V (pin 8: VDD del Micro o EEPROM) y la pista impresa desvinculada del pin 29. El mismo efecto lo consigues con un "puente" directo entre C-E de Q607: C1815, queda a tu elección. 4. Instalar aquella lámpara de filamento de 60W en paralelo a C624: 100uF/200V. 5. Conectar el TV a la red eléctrica y verificar que el +B medido sobre la lámpara (ya iluminada), corresponda a su valor nominal de 140V ... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
¿?... entonces ahora levantar una terminal cualquiera a D620: 1N4148 o R608: 10K y repetir nuevamente la misma prueba de rendimiento a esta fuente conmutada (SMPS)... ¡Comentar resultado!
leo-car
leo-car
10
amigo joan y luis efectue las pruebas que me dijistes levante el diodo d620 1n4148 y aparecieron los 140v, cambie el diodo y sigue los 90v posterior levante r 608 de 13k y aparecen los 140volts coloco la r 608 y cae a 90v y la r esta bien me mide 12,80k no prende el led no aparen los 5 volt en l stanby y el led esta colocado en la botonera exterior
martsilvestre12
hola amigo. si no prende el led debes revisar el regulador de los 5v de la memoria, verifica que ese voltaje llegue. revisa el diodo y la resistencia que alimenta ese voltaje que sale del chooper.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="leo-car"]amigo joan y luis efectue las pruebas que me dijistes levante el diodo d620 1n4148 y aparecieron los 140v, cambie el diodo y sigue los 90v posterior levante r 608 de 13k y aparecen los 140volts coloco la r 608 y cae a 90v y la r esta bien me mide 12,80k no prende el led no aparen los 5 volt en l stanby y el led esta colocado en la botonera exterior[/quote] El resultado de la prueba de rendimiento realizada a esta fuente conmutada (SMPS) es satisfactoria y ha permitido confirmar su excelente funcionamiento y regulación (+B:140V). Es el MICRO IC001 el encargado de controlar la conexión (STANDBY) o desconexión (ON) de estos 2 elementos y lo hace por medio de los transistores Q607: C1815 y C604: C1815 que realizan la función de conmutador (SW) o "llave electrónica". Este mismo resultado lo debiste obtener cuando te sugerí... [quote="joansoler"]3. Con un resistor de 1K realizar un "puente" entre la línea +5V (pin 8: VDD del Micro o EEPROM) y la pista impresa desvinculada del pin 29. El mismo efecto lo consigues con un "puente" directo entre C-E de Q607: C1815, queda a tu elección.[/quote] pero tú afirmaste que no respondió pues el +B seguía con apenas 90V y si es verdad que no aparece los 5V para el Standby entonces esto último le daría validez a tu afirmación. La presencia de los 5V es fácil y rápido de verificar sobre el pin 8: VDD ya sea del Micro o de la EEPROM, en su ausencia revisar que IC604: 7805 reciba un mínimo de 10V en su pin 1: IN para proveer en su pin 3: OUT los 5V necesarios para la Etapa de Control, en caso contrario esto fue un error y los 5V si aparece entonces se tendría que revisar que no se encuentre defectuoso Q607 o Q604 ni exista pista interrumpida en el trayecto de la orden Power proveniente del pin 29 de IC001... ¡Comentar resultado!
luis tartaglia
Hola Revisa los voltajes del secundario del choper los que alimentan al micro,debe ter un voltaje de 5v. osito lindo amigos de yo reparo tengo un hyunday htv29t06 chasis 5800-a5y08y-03 , la fuente me larga 90v y no enciende el led de stan by ´ controla tensión de stamby- en la memoria y micro- pulsadores- y comenta- una pregunta ¿ al enchufar el tv no sientes alta tensión ? luis tartaglia 3831 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 392 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓNamigos colegas,luis tartaglia,y joansoler realice todas las pruebas que me aconsejaron tanto lo de luis como joan y sigo con la lampara encendida pero tengo 90volts y los 5 v estan en la eprom en stanby en el ic 7805 espero poder llegar a un buen final y encuentre la falla leo-car 3
martsilvestre12
revisa los 3.3v el micro que son los mismos de led de standby
leo-car
leo-car
10
amigos colegas gracias por el tiempo y la ayuda que me brindan les comento, que cuando tenia 90v tome tension en el micro pin 29 y tenia 5v en el pin 8 de la eprom 5v, en el pin 1 de 7805 tenia 10,8v y pin 3 ,5v en el receptor de infrarrojo 5v, pero en el led nada, luego resolde el q604 c1815 y q607 c1815 y el ic L7805 y que paso aparecio el voltaje de 140v pero deje de tener los 5v en todos los que medi anteriormente y no tengo alta tension no prende el led y no funciona nada solo tengo el voltaje correcto, prove cambiando los c1815 y el 7805 y todo igual que me aconsejan puede ser thorizontal me mide en el colector 140v
Joansoler
Joansoler
47.894
Por el momento debes concentrar todos tu esfuerzos sobre el IC604: L7805 hasta conseguir los 5V regulados sobre su pin 3: OUT, después ya se verá lo que continúa en esta reparación... ¡Comentar resultado!
martsilvestre12
revisa esos elementos que resoldaste en especial el L7805 que es el que te va a dar los 5v , cambiarlo si está en mal estado, revisa el voltaje de entra al l7805.
leo-car
leo-car
10
colegas amigos sigo insitiendo con este 29 que no le encuentro la falla tengo el voltaje correcto de la fuente 140v pero los 5v no aparesen le cambie el ic l7805 y nada prove diodos resistencias capacitores y nada sigue la fuente igual no prende el led no hay voltaje menor no hay alta tension no se por donde seguir que me aconsejan leo-car
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver para que el L7805 pueda regular 5V a la salida de su pin 3: OUT es necesario e imprescindible que este reciba una tensión de entrada sobre su pin 1: IN la misma que también debe estar presente sobre C611 y C617 PERO de esto no mencionas absolutamente ¡NADA!...¿?
luis tartaglia
saca el regulador 7805 y mide si tienes tensión en el cátodo del diodo D 611- en caso que tengas voltaje , coloca el regulador original ya que aseguraste anteriormente que tenias los 5v en memoria y micro- ahora si no tienes tensión al retirar el regulador - controla el D611 que no este en corto o abierto, malas soldadura o impreso cortado- y el C611- y comenta-
leo-car
leo-car
10
colegas y amigos luis y joan, hice todo lo que me dijeron:medi las tensiones el capacitor c611 no hay nada ,el c617 en paralelo mide 0,27v y tomando masa del sinto tengo 000v,y si tomo del capacitor grande mide 12,55v. no tengo tensión ni en el ic l7812 ni en ic l7805 en el colector del q604 tengo13,17v que vienen de las r 607 y r 608 en el, q 607 no hay voltaje. saque el 7805 medi voltaje tengo 0,27v, el d611 no esta tiene puente lo levante y tengo 0.23v sigo la pista hacia 7805 y 0,23v y la pista hacia d615 en la en el anodo hay 0,23v en el catodo 14.88v estoy desconcertado porque antes tenia los voltajes y se fueron los voltajes chicos y apareció el de 140v esta clavado
luis tartaglia
conque no tiene D611? ok- mide en el cátodo no en su ánodo- en el D612- y comenta que tensión tienes allí-
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, cualquier medición de tensión en la salida (secundario) de esta fuente debe hacerse teniendo como referencia al blindaje del sintonizador que corresponde precisamente a GND "COLD". No encuentro la ubicación del D615... ¿? Respecto de la ausencia de tensión sobre C617 es posible que se encuentre defectuoso D612, C617 o L613 pero primero se debe descartar la existencia de pista interrumpida, fisura o falso contacto por soldadura defectuosa en el trayecto desde el pin 16: del Transformador Chopper y el terminal (+) de C817, para empezar verificar la existencia de "continuidad" absoluta entre este pin 16 y el ánodo (A) del D612 y entre su cátodo (K) y el (+) de C617, solamente en el caso de tenerlo proceder a substituir a D612 por una nueva refacción... ¡Comentar resultado!
leo-car
leo-car
10
colegas amigos joan y luis hice todo lo que me dijeron y todo estaba bien y me faltaba encontrar la bobina l613 y resulta que en su lugar tenia un resitor de bajo valor menor a 1ohms y etaba abierto lo cambie por otro igual y aparecieron los voltajes de 5v prende el led pero le doy power de la llave se apaga el led y no arranca no tiene alta tensión no prenden los filamentos del tubo pero vamos bien,tengo en stanby 105v le doy power y se baja a 93v y se apaga el led
Joansoler
Joansoler
47.894
A, ver, no precisas si esta tensión de 105V (LED iluminado) y 93V (LED apagado) fueron medidos sobre el pin 2: +B del FBT pues esta tensión es la misma que llega al C del TSH. Si así fuera entonces repetir nuevamente esta prueba... [quote="joansoler"]...para probar la regulación y rendimiento de la fuente (con lámpara) te sugiero... 1. Levantar a R303: 0,68Ω 5% 1W. 2. Desconectar el pin 29: POWER del Micro IC001. 3. Con un resistor de 1K realizar un "puente" entre la línea +5V (pin 8: VDD del Micro o EEPROM) y la pista impresa desvinculada del pin 29. El mismo efecto lo consigues con un "puente" directo entre C-E de Q607: C1815, queda a tu elección. 4. Instalar aquella lámpara de filamento de 60W en paralelo a C624: 100uF/200V. 5. Conectar el TV a la red eléctrica y verificar que el +B medido sobre la lámpara (ya iluminada), corresponda a su valor nominal de 140V ... ¡Comentar resultado![/quote] y solamente en el caso de ser favorable obteniendo un +B de 140V entonces también repetir esta segunda prueba... instalar esta lámpara en reemplazo provisional de R303... ¡Comentar resultado!
leo-car
leo-car
10
colegas y amigos joan y luis ,realice todas las pruebas que uds, me dieron y con buenos resultados pude recuperar todos los voltajes incluidos los 140v, los 5v la verdad que estoy super contento, por todo lo que me enseñaron a lo largo de este problema y estoy super agradecido por la paciencia que me tuvieron dia tras dia y preocupándose por esta falla. le dire que cambie nuevamente la r 303 y el ptc que estaba fallado,la bobina l613 que en su lugar estaba resitor de bajo valor y logre hacerlo funcionar lo e tenido una hora andando y todo bien nuevamente gracias a uds, que no me dejaron solo ni un momento son unos genios sinceramente estoy sumamente agradecido por este gesto para conmigo y que dios les de siempre, esa sabiduría para ayudar a los como yo no tenemos tanto conocimiento o aveces cosas que a lo mejor son simples y no la vemos gracias nuevamente el tema esta solucionado ,mándenme para darle la solución , leo-car
luis tartaglia
seria bueno tratar e poner en claro cual fue el motivo que el tv no andaba- ya que hay muchas contradicciones- y mas- en mi humilde opinión- la fuente estaba andando bien- +b = 90v- micro y memoria alimentado por 5v - al principio, luego seguro provocaste un corto motivo de rotura de la bobina- L 613- lo e la R 303 de 0,68 hace 5 días leo-car escribió:hola luis no hace nada solo me mide los 90 en el colector de horizontal y en la r 303 de 0.68 qu sadel pin 2 fb me marca 21v y en el capacitor grande teg 292v en esta R tienes que tener los 90v de +b antes y despues- luis tartaglia 3850 espero que el colega soler aclare mas el panorama ya que muy bueno , y este tema ayude a otros- salu2
Joansoler
Joansoler
47.894
En conclusión, el funcionamiento de la fuente siempre fue buena PERO nunca antes mencionaste que R303 fue reemplazado por primera vez al inicio de esta reparación...¿? Ahora respecto del posible "bloqueo del teclado" para descartar te sugerí activar el encendido (Power ON) desde el Control Remoto y tampoco respondiste o acaso la EEPROM fue cambiada o encontraste soldadura defectuosa en la Salida Horizontal que decidiste corregir. El deterioro de L613 (fusistor de muy bajo valor) durante la reparación fue un hecho fortuito que dilató el tiempo de reparación y es posible que lo mismo haya ocurrido con R303 y por ello tomaste la decisión de optar por la substitución (la segunda vez). De cualquier modo me alegro que hayas culminado en forma satisfactoria esta reparación. ¡Saludos! Joansoler.
