se quema diodo de alimentacion del flyback
zamphi
zamphi
36
hola colegas me entro un tv de 29 pulgadas marca ken brown modelo KB-2-2920 con el flyback, el diodo que rectifica los 130v que lo alimenta y el regulador en corto. Cambie todos los componentes en corto y funciona perfecto pero despues de varios minutos se quema el diodo que rectifica los 130v. Lo volvi a cambiar y paso lo mismo. al cambiarlo noto que calienta mucho x eso se quema. Midiendo el consumo del flyback me da 450mA aprox. algo totalmente normal. Me olvidava decir que lo que le puse fueron diodos reemplazo. Es mas le puse diodos ultrarapidos y de 3 amp pero igual calienta. Espero alguna sugerencia gracias
zamphi
zamphi
36
gacias por la ayuda pero lo que a mi se me quema es el diodo rectificador de los 130v (+B del flyback ) y este tutorial me parece que se refiere al diodo rectificador de los 180v que alimenta a los catodos del tubo.igualmente gracias
zamphi
zamphi
36
igualmente gracias
papá 2012 HOUSE
Es una falla bastante común en ese modelo. Se debe a la mala calidad de los Transformadores Fly Back. Lentamente el diodo rectificador va levantando su temperatura (se puede verificar dejando puesto el termómetro) hasta sobrepasar la barrera y entra en corto. El motivo es un exceso de consumo en el FB, por escape entre las capas del bobinado que no siempre se aprecia salvo que por la misma degradación del aislante salte alguna chispa contra el disipador de la fuente, que se encuentra demasiado próximo. (La fuga es leve, pero constante y se hace evidente con la función y tensión de uso normal) Al cambiar el TFB se recomienda colocar un trozo de vidrio a manera de aislante entre el cuerpo de este y el mencionado disipador; porque esa proximidad favorece enormemente la reaparición del problema. Con ello, la repetición queda prácticamente conjurada. Atte. House
papá 2012 HOUSE
[quote="zamphi"]gacias por la ayuda pero lo que a mi se me quema es el diodo rectificador de los 130v (+B del flyback ) y este tutorial me parece que se refiere al diodo rectificador de los 180v que alimenta a los catodos del tubo.igualmente gracias[/quote] No. Si con "Tutorial" se refiere a mi comentario anterior; se basa en 12 aparatos con el síntoma descrito por Ud. que está claro en el planteo principal y reparados reemplazando al causante de la falla; única forma de hacer lo que se denomina "reparar". Nunca sugiero el "cambiar por cambiar" menos aún tratándose de un elemento caro y complejo. De cualquier modo, la decisión es suya. . . Suerte con la reparación. House
