Hitachi CPT2030R en stan-by.
Televisor HITACHI CPT2030R
lechero
lechero
107
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro. les comento q tengo en mi poder un tv hitachi cpt2030r, q al prender, se siente q pega el rele, tengo los 300v en el filtro d fuente y todos los componentes d la fuente estan bien, el tda 4601 es nuevo. en este tengo 7.5v en pin 5(esta bien) pero en pin 4=0v en en pin 9(alimentacion)= 2 v. ya cambie x las dudas las 2 r d 270k y los filtros. Si me pueden dar una mano desde ya muchas gracias. chau. espero su ayuda. [color=blue:7810c01dcc]No debes poner "ayuda" en título[/color:7810c01dcc]
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
si cambiaste el tda, los filtros y las resistrencias , tamben cambia el tr 2sc2229 y el diodo zener de 11v que esta en la base de ese tr, un consejo? esta es una fuente sencilla si levantas todos los componentes y lo revisas cuidadosamente y cambias los filtros y las resistencias de 270k y pones un tda de buena prosedencia no tenes que tener problema. suerte y comenta asi te sigamos ayudando.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Ese integrado necesita en la pata 9 tener 12v para que arranque. Si tenes 2v en esa pata, esta ahí el problema. En el arranque esa tensión se obtiene directo de la línea, pasando por un PTC y una resistencia de 2k7 1W, filtrada por un capacitor de 47 o 100 uF. Normalmente el problema esta en el capacitor o soldaduras en el PTC que como calienta suele desoldarse. Saludos
lechero
lechero
107
hace 18 años
hace 18 años
perdon por no responder, pero tuve problemas con la conexion a internet. Me tome el tiempo d revisar cada uno d los componentes y estan bien. Gamar voy a seguir tu comentario y revisar la ptc, el capacitor es nuevo. Hice la prueba d la lampara serie en el colector del horizontal y nunca prendio. evidentemente es problema d fuente. y la ultima ves q medi esa resistencia estaba bein, por las dudas la voy a cambiar. Si me siguen ayudando, les agradecere mucho.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
una buena prueba es desconectar la pata 9 y medir tensión. Si la tension aparece y se va al volver a conectarla es el ic que esta en corto Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
proba como dice gamar desconeta la pata 9 del tda si al levantar tenes los 9v , cambia el tda por uno de buena procedencia como te dije.
lechero
lechero
107
hace 18 años
hace 18 años
es cierto, no hice esa prueba tan sencilla y util. la voy a hacer apenas compre un tester nuevo, x q el mio anda fallando. luego les comento. gracias amigos x su ayuda. el tda era nuevo, pero igualmente vamos a probar.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo y vecino, yo probaría como te dijeron los colegas anteriormente con otro TDA4601 y revisa si no tenes la R901 de 3.9 ohm por 1W abierta y el transitor Q902 en corto, colocale un BU508A. Suerte y saludos PD: Nos vemos en voley.
lechero
lechero
107
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos uevamente... les comento q en este tv, cambie tda, y elime los componentes 110v, capacitores y un transistor d fuente, como dice un articulo d aca.lo arranque con una serie de 200w en la slida horz carge con 75w.. al darle arranque, el rele pega, la d 200w hce un flash y nada mas.. osea no arranca nunca el tv. ahora tengo todas las slidas d fuente levantads. en la pata 9 de tda4601, tengo 16v, desconectada y 1v conectada. en la pata 5 9v. en el pata 4 0v. nose como seguir ni q hacer.... quiero q anda nada mas. desde ya muchas gracias a cualquier ayuda q m puedan dar.
gamar
gamar
1.269
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Ya no hay duda donde esta el problema. si en la pata 9 hay 16v desconectada y cae a 2 v al conectarla, creo que solo puede ser el TDA4601, no confies en que ya lo cambiaste, si hace eso es porque el ic esta consumiendo demasiado en ese terminal. Por las dudas revisa si no existe sobre esa linea un zener o algun otro componente que la este tirando abajo, pero si sube al desoldar el ic y cae al resoldarlo yo diria que sin duda es él el culpable. Saludos y paciencia que es una fuente muy simple pero que suele traer problemas, yo estoy hace 3 dias con un drama en una de esas fuentes, justo estoy por abrir un post.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Importante el transistor encargado de la alimentacion del TDA, fiajte que es un C2229 o de la familia C2236. perdon no lei si ya cambiaste el capacitor asociado. podes poner un 22uF x 100Volt. Por ahi te comentaron que reemplace el transistor principal x un BU508A. Por experiencia personal en muchos tv de esa linea reparados: el Transistor principal solo puede ser usado el C4429 o C3552 ademas revisa la linea del TH801 (componente parecido al PTC) tiene que estar bien soldado para que arranque el TDA
lechero
lechero
107
hace 17 años
hace 17 años
buenas nuevamente.. les comento tambien q en el filtro principal de fuente, tengo 360V, lo cual creo q es demasiado... gralmente son 280-300V, consecuencia d esto e sla pata 9 del tda, tengo 16V??? si alguno hizo en estas fuentes, lo q dice el artico del foro, d sacar componentes para q no trabaje en 110V, y c acuerda cuales eran les agradezco, yo creo q los saque bien, pero.. en una d esas saque algo d mas... gracias por su ayuda...
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Cambiar el TDA y poner un condensador de 100 mf x 100 volts en la pata 9 y masa para que no tengas problemas en el arranque.
george_jorge
hace 17 años
hace 17 años
:D hola lechero, te paso los componentes a retirar, q901,d920,d921,d906,r908,r909 y c911 retiralos tranquilo, para que funcione a 220v, y con respecto a tu falla, cambia el electrolitoco c907 (200mfx400v) y revisa las soldaduras del trafo y la continuidad entre los terninales (7,8,9)espero q, te sirva saludos jorge :wink:
Sergio M Torrico
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega chequendo las respuestas del resto de los amigos y leyendo tu ultimo comentario no cabe duda que no sirve el tda. Pues no puede caer tanto la tension, no te olvides de chequear la r y el choque de pata 7y8. Suerte
