Buenas noches colegas, tengo este televisor hace rato si no que no le había metido muela en serio pero ahora si me toca porque la dueña me pidió el favor de que se lo arregle para enviarlo con un hijo a un familiar.
La falla es que cuando me lo trajo no encendía, lo revise y le encontré algunas soldaduras frías las repasé y lo encendí y perfecto todo, imagen y sonido, pero cuando lo tapé y darle power me empezó a oler a quemado, volví y lo destapé y le encontre un diodo de número serigrafico D208, lo remplazé por otro igual extraído de un chasis igual de un colega, cuando lo volví a encender ahí me dí cuenta que la resistencia R226* estaba recalentada y la reemplazé por una de 220 Kohm. No se si es correcta esta resistencia porque antes de cambiarla al encender el televisor el zócalo o soquet de la pantalla me empezó a echar chispas por dentro, le puse uno nuevo y hace exactamente lo mismo aún cambiando la resistencia.
Dejo la imágenes del problema para que me puedan ayudar. Les agradezco de antemano su colaboración.
