*Philco PM2014 canales bloqueados
Televisor Philco PM2014
Mardani
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos porfavor si alguien me puede ayudar con este problema! casi todos los canales estan bloqueados.Tengo el modo service pero no se donde entrar para desbloquearlos.
Mardani
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Jose Nicolas!! no te contestaba antes porque estube enfermo. Cambie la memoria y problema solucionado :D
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Usan el mismo chasis LA5-A los siguientes TV: Noblex 14TC 659- 20TC 660/ 20TC662 / 21TC661 y el 21TC662 Philco PM 1414 / PM1424 / PM2014 y PM2024 Sansei TS 4114 y TS4120 Sanyo C14LT 88M / C20LB 88M y C20LB98M --------------------------------------------------- Para la falla que comentas te diria reemplazes la memoria programada AT24C04-10PI-2 = QXXAVC373---N, subo los datos de la memoria de otro TV con el mismo chasis. --------------------------------------------------- Otra es entrar al modo service y colocar los valores correctos en cada Item. Para entrar al modo service del chasis LA5-A: -Presionar tecla MENU en el TV -Presionar tecla Nº 2 en el control remoto Con teclas canales se eligen los Item ( 01= RFAGC, 02= H-PHA, 03= V-POS, 04= V-SIZ, etc. son 86 Item en total) y con tecla Volumen se cambia el valor de los Item. Baja el manual de servicio de este chasis en el Club del Diagrama o del foro dtforum, pedí boletines con procedimientos de reparación de ese chasis en Apae www.apae.org.ar http://diagramas.yoreparo.com/ http://www.dtforum.net/ Saludos
