hola a todos los colegas de esta comunidad tengo un tv samsung de 14 mod ct3338 que el cliente le dio un golpe sobre la mesa que le partió un poco la tarjeta, la tv prendía pero no se veía, ya yo les repare las conexiones pero la tv cuando la prendo se ven unas rallas horizontales como por 2 o 3 segundos y después se ve la imagen pero se notan levemente las rallas horizontales ya e revisado casi todas las resistencias y los capacitares lo e cambiado casi todos pero el problema persiste, yo creo que el transistor que da la señal horizontal ya se esta dañando apreciaría mucho su ayuda ..
gracias por sus aportes verificare con una lupa y mas cuidado para ver si es eso,
pero quiero agregar una cosa ayer prendí el tv y todo con respecto a la imagen estaba bien solo que tenia las rallas horizontales que se veían no mucho pero se veían y note que no tiene sonido y medí los voltajes y tiene pero no se escucha, pero are lo que me dijeron y después les contesto gracias....
no creo que sean lineas de retraso porque las lineas no se mueven están fijas amenos que aunque se muevan o no se llamen así y se ven no mucho pero se ven y primero probare lo que me sugirieron los demás colegas y si no encuentro solución subiré fotos como me lo pides colega..
con el screen o brillo normal la tv traba bien pero las rayas horizontales están presente levemente pero están y el sonido no esta pero veremos después de revisar mejor el chasis que encuentro y les comento...
hola colegas aquí estoy,como me dieron revise muy detenidamente con una lupa el shassis y no tiene ningún problema de coneccion o de soldadura fría pero aquí les traje varias fotos para que me puedan ayudar mas fácil,la tv cuando prende lo ase con rallas horizontales y dura como 4 a 5 segundo para dar vídeo pero las rallas se ven un poquito pero se ven y no tiene sonido ya medí vol en el integrado de sonido y es de 25vol es un TDA no recuerdo la numeración yo creo que no tiene sonido por el problema que precenta la pantalla vean las fotos y díganme que opinan ..
como que no se vee en color cuando tiene el menu detras se ve imagen en color la imagen con linia deretraso es cuandole saca la antena o ya no se ve nada
pondré en practica y cambiare el diodo, y respondiendo a las preguntas de los otros colegas yo no dije que no se vee, sino que cuando prende se vee la pantalla totalmente azul y con rallas y después de los 4 a 5 segundos daa vídeo pero se notan un poco las rallas mira las imágenes y fíjate bien en lo que digo, y si subo el screen mas el vídeo se vaa poroso lo deje a ese nivel de brillo..
si tiene rayas de retraso es por mucho voltaje del screen, apaga el tv y mide una punta del tester en masa y la otra en screen de la placa del tubo y mide cuanto voltaje tienes, y sobre el sonido no tiene que ver con la imagen, la pantalla puede estar totalmente negra y tener sonido, o no tener sonido y si tener imagen.
primero repara las lineas (imagen) que es por mucho voltaje revisa el circuito de ABL los 180v.
[quote]Líneas de retrazo (retorno) sobre la imagen. Incorrecta polarización del TRC (G2, K o G1) o defecto en el circuito de borrado (blanking).[/quote]
sacado de esta fuente
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm
yo medí en los 180vol del flybak y media como 56vol y e revisado cada componente y al parecer todo esta bien,
y respondiendo a los demás colegas ya cambie el diodo que lleva el vol a lo 180vol y el problema continua, también oprimí el botón de screen y no paso nada asi que el problema no esta hay,
si les sirve de algo cuando yo aumento el brillo el vídeo se vaa. tendré que cambiar todos los componentes del trc..
bobina o resistencia puedes ser un poco mas especifico colega. y una pregunta cuanto vol deveria aver en G2 y G1 pregunto porque la image notiene exsseso de brillo solo estan esas rallas..
en G2 debes tener el voltaje de screen que debe estar entre unos 250v a 300v aproximado, si el voltaje de 180v está muy bajo, desconectarlo del zócalo de la pantalla y si aparece, pruba con otra pantalla mira también si en el flay hay un filtro designado como booster debes cambiarlo.
hola colegas aquí estoy para compartir con ustedes la solución a este problema paso a explicar,
despues de medir todos los vol relacionados con el problema lo ultimo que ice fue como me aconsejo un colega y fue medir vol en G2 y tiene 262v asi que no savia mas que aser pero midiendo G2 el cable de alta tencion medio un poco de corriente y fue cuando con el texter lo pase por todo el cable de alta tencion y había fuga una fuga pequeña pero hay estaba el voltaje en fuga era de 12v a15v asi que cambie el flybak y todo resuelto. asi que muchas gracias a todos mis colegas,asta un prosimo problema...
