pantalla A48JLL40X ( P ) partida tv daewoo chasis CN001N
Televisor Daewoo CN001N
mentalista75
saludos tengo tv daewoo chasis CN001N con pantalla partida el código de la pantalla es A48JLL40X ( P), mi pregunta es que pantalla puedo colocarle tengo muchas, pero no se cual le debo adaptar, ya que tienen diferentes códigos ejemplo A48JLL40X 72 , y otras mas que empiezan con A48JLL y lo demás cambia, donde consigo información al respecto?, gracias de antemano
Victor E
Victor E
65.783
podes ponerle otra igual solo que tenes que fijarte la tension de filamentos que trabaja la nueva pantalla al no ser de la misma caracteristica
mentalista75
gracias pero quedo en la misma como se el valor del voltaje de filamento, o de catodos si tengo pantallas solas donde consigo datos de pantallas para saber cual va mejor ? las conexiones coinciden y son todas cañon fino gracias
Victor E
Victor E
65.783
solo tienes que controlar los filamentos que no enciendan demasiado o muy poco.eso se hace regulando la resistencia que sale del flyback y alimenta dichos filamentos
Joansoler
Joansoler
47.894
Si la ubicación de pines de los filamentos (Heater) se correspondan tanto en el Cinescopio "original" como en los que tienes disponible entonces puedes reemplazarlo sin mayor problema. Una vez en funcionamiento se verá si es necesario o no, ajustar la tensión que llega a G2 (Screen) y también el valor del resistor limitador (atenuador), ubicado en "serie" sobre la línea de alimentación hacia los filamentos... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Javier Chavez C
[quote="mentalista75"]gracias pero quedo en la misma como se el valor del voltaje de filamento, o de catodos si tengo pantallas solas donde consigo datos de pantallas para saber cual va mejor ? las conexiones coinciden y son todas cañon fino gracias[/quote] Previa prueba de optimo funcionamiento.....Coloque la que mejor encuadre en su carcasa y proceda a la instalacion. Las caracterizticas tecnicas no difiere mucho entre uno y otra serie de TRC, y en la practica se va a ver normal. A veces el mayor detalle esta en la orejas de fijacion que no encajan en la base de la carcasa, si no queda otra alternativa se tiene que recurrir al ingenio y curiosidad para colocarles alturas,arandelas,etc. La unica recomendacion estricta, es que no olvide colocar su malla de descarga ,y mucho menos dejar de conectarla a la tierra, Suerte con su proyecto...... Valore los aportes. Gracias
