Tv daewoo se quedo con el recuadro de fabrica
Televisor Daewoo DTH-21S8
Vicente Gutiérrez
Buenas noches estimados colegas, tengo un televisor marca Daewoo que entré al modo de servicio y de repente se quedó travado en la parte superior de la pantalla un recuadro que dice FACTORY CH21 HEAT RUN y que por mas que presiono los pulzadores en el control remoto y en los micros del mismo aparato no hace ningún cambio, sólo está ése letrero y la verdad no sé como salir de allí, alguien con la experiencia podría apoyarme en como hacerle para quitar ése recuadro y normalizar la tv, muchas gracias por su apoyo, espero su respuesta el modelo de la tv es DTH-21S8R CHASIS CM-111S
Victor E
Victor E
65.783
cambia la eeprom por otra nueva
Vicente Gutiérrez
gracias colega creo que es la mejor opción porque ya intenté todo y nada, saludos
Vicente Gutiérrez
muchas gracias Javier, ya le intenté lo que me aconsejaste pero créo que lo mejor es cambiar la memoria saludos.
Amthony
hace 1 año
Tengo el mismo problema y no se cómo solucionarlo
Javier Chavez C
[quote="Vicente Gutiérrez"]Buenas noches estimados colegas, tengo un televisor marca Daewoo que entré al modo de servicio y de repente se quedó travado en la parte superior de la pantalla un recuadro que dice FACTORY CH21 HEAT RUN y que por mas que presiono los pulzadores en el control remoto y en los micros del mismo aparato no hace ningún cambio, sólo está ése letrero y la verdad no sé como salir de allí, alguien con la experiencia podría apoyarme en como hacerle para quitar ése recuadro y normalizar la tv, muchas gracias por su apoyo, espero su respuesta el modelo de la tv es DTH-21S8R CHASIS CM-111S[/quote] Diagrama Daewoo Chasis CN-111S/ CM-111S http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/14397/ Manual indica que la tecla Menu se sale de las opciones. Tambien intenta puenteando provisionalmente los pines Data y Clock del IC I702 (Pin5 y 6).. Luego,por último, solo le queda llevar a cabo, la sugerencia del colega Victor E...... Grabe Eeprom con las caracterizticas para su modelo de TV. Comente resultados. Valore los aportes. Gracias
