philco pf2107 chasis LA6-A
Televisor Philco Desconocido
Ryuko13
Ryuko13
65
Buenas, hace poco empece con la reparacion de televisores, y me llego un tv philco pf2107 con chasis LA6-A.(TRC) El dueño me dijo que veia un tiempo y el tv se apagaba, y ultimamente lo hacia mas seguido, por lo que lo prendo, y conecto un una señal de video por la entrada(AV) y lo dejo funcionando por 2 hs seguidas y nada, pero al pasarlo al cable(sintonizador) note que la pantalla "pestañaba" y luego de unos 10min(aprox) se apago, puede ser esta una falla del sintonizador? o puede tener algo que ver con el ic kia78r09, que tiene resina en sus soldaduras (y en teoria soy el primero en abrir este tv) -Todas las tensiones de la fuente estan bien, lo único que calienta "mucho" es el vertical, pero no me parece alarmante. -Por la logica de que por video el tv funcionaba como si nada, descarto la parte de horizontal, vertical y flyback.. y bueno, solo me queda que sea algo relacionado con el sintonizador, que recomiendan? -Levante la resistencia que conecta el integrado a la proteccion por unos minutos para probar, y igualmente parpadeaba. Esta pagina tiene un poco mas de detalles sobre este chasis. http://www.daselec.com.ar/articulos/chasis_la6a_sanyo_china_solucion_problemas_fallas_proteccion_solucion_jose_hillar.htm
Victor E
Victor E
65.783
revisar falsos contactos o soldaduras flojas
Ryuko13
Ryuko13
65
Gracias por tu respuesta, te comento que ya revise las soldaduras, y repase algunas por las dudas pero nada.. En video no me hizo el problema, el dueño me dijo hace un ratito que aveces la imagen se "bajaba" asi que hay una posibilidad de que sea el vertical segun mi teoria
luis tartaglia
hola- prende el tv en AV - ya que de esa manera no se apaga- y pon señal de cable- colocas el tester en +b y sin sacarlo de allí cambia a modo tv- para ver si el +b se mantiene-
Ryuko13
Ryuko13
65
hola, la tension se mantiene. estan los 130V clavados.
luis tartaglia
ya cambiaste el capacitor de sintonia ? la otra puede ser el sintonizador- pero si la señal se achica como dices debe repercutir en el +b- este tiene que variar algo-
Ryuko13
Ryuko13
65
Ya lo solucione, le cambie el regulador de 9V(78r09) que tambien controla el on/off. como cierro la pregunta ahora?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Ryuko13"]Ya lo solucione, le cambie el regulador de 9V(78r09) que tambien controla el on/off. como cierro la pregunta ahora?[/quote] Si alguno de los que participaron en tu tema se acercó a la solución, puedes invitarlo mediante un "MP" (Mensaje Privado) a responder para valorarlo como tal y de esta forma el tema se cerrará en forma automática.
Victor E
Victor E
65.783
