tv daewoo 14 DTQ-14V1SS standby mal
nhacxo
nhacxo
144
Q tal. Me llegó esta tv. Le arregle el capuchón del flyback. Ahora brilla. Imagen ok. El problema es que estando en stand by la tv intenta encender, se ve la linea vertical intentando abrir. Esto intermitente. Si enciendo la tv el voltaje esta normal los 133 volt. Imagen normal aunque sin sonido. Si quito el pin del microjungla q va al horizontal ya no intenta encender. Cuando esta en stand by el voltaje del b+ inicia en 50 y se eleva hasta 80. Los optoacopladores marcan 1 volt y 4 en stanby. Si enciendo se elevan a 5 y 10 volt. Sugerencias bienvenidas.
nhacxo
nhacxo
144
Imagen encendida la tv= ok Imagen en stanby= mal Por que mal? Por que justamente en stanby no debe haber imagen . Se supone q en stand by no debe oscilar el flyback?
luis tartaglia
[quote="nhacxo"]Imagen encendida la tv= ok Imagen en stanby= mal Por que mal? Por que justamente en stanby no debe haber imagen . Se supone q en stand by no debe oscilar el flyback?[/quote] Comentario ahora esta mas claro- o sea que en stasmby el tv quiere prender , así de simple- que chasis lleva-?
nhacxo
nhacxo
144
Chasis CN-001M
luis tartaglia
controla primero los pulsadores-
hector alberto baez
hola fijate como se dispara el sty bay! por que a lo mejor el micro esta dañado y manda el pulso de encendido! y como dice el colega los pulsadores! suerte!
nhacxo
nhacxo
144
Cabe mencionar q revise todas las resistencias y diodos de la fuente. Tambien un capacitor de 220 micros. Tambien revise las resistencias del lado secundario. Ya reemplaze los optoacopladores. En la fuente lleva el MR2520. Voy a revisar los pulsadores y el micro. Les comento el lunes q tal me fue. Gracias.
nhacxo
nhacxo
144
haciendo mas pruebas tenemos lo siguiente: Si la desconecto entrando prendida, vuelve a encerder SOLA. Si quito la eprom, sigue igual. Ya probe el flyback (ok). si desconecto el flyback, es voltaje de b+ en standby se mantiene normal (100). probe los capacitores del b+ de 100micros a 160, lleva 2, le puse los 2 nuevos, y no enciende, se queda variando el b+ entre 55 y 75. quite uno de los capacitores, y la tv vuelve a encender. Estoy pensando reemplazar el microprocesador.
luis tartaglia
[quote="nhacxo"]Q tal. Me llegó esta tv. Le arregle el capuchón del flyback. Ahora brilla. Imagen ok. El problema es que estando en stand by la tv intenta encender, se ve la linea vertical intentando abrir. Esto intermitente. Si enciendo la tv el voltaje esta normal los 133 volt. Imagen normal aunque sin sonido. Si quito el pin del microjungla q va al horizontal ya no intenta encender. Cuando esta en stand by el voltaje del b+ inicia en 50 y se eleva hasta 80. Los optoacopladores marcan 1 volt y 4 en stanby. Si enciendo se elevan a 5 y 10 volt. Sugerencias bienvenidas.[/quote] hola- la verdad amigo no entiendo- tienes imagen o no ? tensión de +b 133v- perfecto- si tienes imagen ok porque la linea vertical , de derecha a izquierda? ¿ a que te refieres? yo puedo entender que tienes mal algo en el circuito vertical- pero como dices tener imagen sin audio - no entiendo- tampoco entiendo porque desvincula el pin del jungla que va al H- es lógico si le quitas el pulso H el flay no trabaja y el tv no prende-
luis tartaglia
[quote="nhacxo"]Cabe mencionar q revise todas las resistencias y diodos de la fuente. Tambien un capacitor de 220 micros. Tambien revise las resistencias del lado secundario. Ya reemplaze los optoacopladores. En la fuente lleva el MR2520. Voy a revisar los pulsadores y el micro. Les comento el lunes q tal me fue. Gracias.[/quote] deja la fuente como esta ,tu problema es otro- tu mismo dices que la misma esta ok- el opto y TL431 están bien- de no estarlo no tendrías 133v de +b- debes controlar porque sigue saliendo el pulso del micro- si es que lo hace- puedes tener algún transistor malo- controla todos desde la salidas de power del micro - como prueba enchufa el tv y dale power- luego lo desenchufas- no apagar - ya sea desde el C/ R o panel frontal- luego lo enchufas y mide +b - y ve que pasa - o sea si quiere prender solo o no- y comenta
