televisor lcd sony kdl 2615000 con fuente de poder aps 243, enciende de forma errática, se probó con otra fuente y funciona perfecto,
como puedo repararla)
hola amigos, gracias por el intento de ayudarme (pcgenesis) en la solución del problema intermitente de encendido de la fuente de poder sony aps-243. me enviaron solo la tarjeta el telelevisor esta lejos de aqui. estoy revisando los componentes y solo encontré soldaduras dudosas en el conector cn6201, donde justamente está el pin p on que se se supone activa el
fotoacoplador ph6102 y el ic6102 (power supply). como puedo probar la tarjeta sola?. que voltajes espero encontrar cuando la alimente?. gracias por su ayuda.
Hola Alfredo.
Si puedes probar la fuente sola, pon un puente entre los pines 1 y 3 del CN6201 y te deben aparecer los 12v, 15v y 24v, para los 12v como carga puedes usar un foco(bombilla, lámpara, etc) de motocicleta o auto y para los 15v y 24, 2 focos en serie de esos mismos, lo de los focos es para verificar que no se cae el voltaje al momento de tener carga.
Comenta,saludos
gracias pcgenesis por tu ayuda, alimentando la fuente medí 165 vdc en capacitador c6502 y 3,379 vdc en terminal 3 (stby 3,3) de conector cn6201, hice el puente a terminal 1 (p on) y no hay salidas de 12 vdc, 15 o 24vdc en conector cn6202. los fotoacopladores parecen estar
bien (reemplazé el ph6102. ). que componente estará dañado?.
En el C6502 al momento de hacer el "puente" te debe de dar mas de 300v, si solo te da 165v es porque no está trabajando el circuito de PFC, verifica la alimentación del IC6301que es el encargado del PFC.
gracias pcgenesis por tu orientación. verifiqué todos los componentes de la prerisferia del ic6301
(q6101= transistor pnp, q6301= transistor pnp. d6304= switch diode y d6507, diodos, resistencias etc) todo está bien continúa bajo el voltaje, solo podría pensar que el integrado ic6301= switching regulator or controller, está dañado, saludos
Hay unas resistencia en serie R6331-34 todas de 820k al pin1, checa que todas entén correctas, luego suelen alterarse y el IC6301 deja de oscilar, si todo está en orden, entonces es casi seguro que tengas dañado el FA5501.
muy bien amigo pcgenesis, voy a tratar de conseguir el ic6301 que es fa5501a (5501a) =
8 pin, switching regulator or control. lo mantendré informado, muchas gracias
hola pcgenesis, lamentablemente no consigo en mi pais el ic 6301 (fa5501a), de estar realmente dañado tendré que importarlo, efectivamente el power supply of lcd tiene un voltaje de entrada de 80 a 264 vac y salida de 410 vdc a 100 w máximo, voy a revisar cuidadosamente los componentes que lo rodean como los capacitadores en pf de voltajes altos. no dispongo de diagrama. saludos: alfredo
Hola Alfredo, trata de bajar el diagrama de aquí, ya tiene rato que no uso ese servidor para subir archivo, pero verifica.
http://ge.tt/3QdocHH2/v/0?c
muchas gracias pcgenesis por el diagrama, lo hice ampliar y se ven muy detallados los componentes, lastima que no tiene las indicaciones de voltajes por zonas. mientras espero el
ic6301 he estado verificando otras partes y observo que los dos mosfet (q6502 y q6503) no reaccionan como los otros mosfet al probarlos con el tester digital en diodo y con la fuente de 12 v con una lamparita de 12 v, en todos los demas se activa el circuito (d) a (s) y solo se desconecta al tocar la compuerta (g), en los primeros solo se activa al tocar la compuerta y se desactiva al quitarla (pulso), es esta la caracteristica de los mosfet hi speed switch, enhancement mode?,
saludos: alfredo
buen dia amigos y en especial pcgenesis, efectivamente los mosfet Q6502 y Q6502 estaban dañados, los comparé con otros mosfet nuevos que instalé, sigue el voltaje bajo (166 vdc) y
no hay voltaje entre las patas 6 (ground) y la 8 (vcc) que segun las especificaciones necesita
13 vdc, esto pudiera indicar que el ic6301 esta bueno y tengo problemas en otra parte.
necesito ayuda, muchas gracias
Hola Alfredo, espero nosea tarde mi respuesta, levanta la pata 8 para verificar si ya tienes voltaje, si aparece es indicativo que el IC está dañado, sino entonces sigue la ruta de donde viene esa alimentación.
gracias amigo por tu ayuda, encontré el transistor sot23 mosfet dudoso y tiene aparentemente que ver con el power on del pin 1 del conector cn6201, tiene marcado k.1 (1nk0001ac1). presenta un valos mucho menor que sus iguales q6501, q6502, q6105 yq6107.
voy a seguir tus instrucciones sobre la pata 8 del ic6301, saludos
hola amigos feliz dia, esta es una lección que debemos aprender todos, nunca intentes reparar
una placa impresa con componentes sensibles si antes la han intentado reparar otros, sobre todo si existe la posibilidad de no poseer herramientas apropiadas, cuidando la generación de
corriente estática y la manipulación con tu cuerpo aterrado. se pierde mucho tiempo, se cambian piezas visiblemente dañadas pero puede haber otras ocultas tambien.
no vale la pena, muchas gracias a las personas que intentaron ayudarme en especial a pcgenesis, les expreso mi orgullo de pertenecer a este foro, saludos
hola pcgenesis, desconecté la pata 8 del ic6301 y no había voltaje, verifiqué los diodos d6304 y d6501, en la pata 8 del ic6501 (cxd9969p) y no hay voltaje, la resistencias r6338 y r6324, el capacitador c6313 y todos están bien. conecté de nuevo la pata 8 del ic6301 y ahora no tengo voltaje en el circuito PFC. enconté muchos compònentes con señales de soldaduras recientes
lo que me indica que mas de una persona intentó repararla (eso me lo confirmó despues la
propietaria). El ic 6301 no ha llegado aun y no estoy seguro ahora que ese sea el problema.
Se ha empleado mucho tiempo en esto y la escasez de repuestos aqui es terrible, me sugirió intentar conseguir una fuente nueva, como un reto personal me gustaría averiguar que esta pasando y poder reparar la dañada, saludos y muchas gracias
