alguien experto en la etapa horizontal ? tv RCA F32450
Daniel818
Mi problema comenzó con un transistor de salida horizontal quemado lo cambie por uno igual , y al conectar el fly daba un pitido no constante , parpadeante digamos asi , le encontré que la señal de H. Out en la jungla estaba bien esta me media 1.7 v pero a la base del transistor Driver sólo llegaban 0.04 voltios o a veces 0 este voltaje se reducía tanto por un capacitores en serie , en el colector llegaba como 1 voltio al transformador Driver y en la base del transistor de salida horizontal no llega nada ... les añado que al colocar el transistor de horizontal desaparece la señal H.out de la jungla y aparecen 0.4 voltios cada vez que hace el pitido . Les agradecería cualquier sugerencia ya esto y desesperado con este tv .
El LInce
El LInce
11.610
hola que voltaje tene en colector del transistor de salida horizontal y en transistor driver el transistor de salida no se quemo de vuelta comenta
Daniel818
En el colector del Driver hay 1.2 voltios y en la base llegan pocos voltaje casi menos de 0.1 , y el horizontal no se quema , se calienta si se deja bastante tiempo pero no llega a quemarse.
Daniel818
En el colector de el transistor de salida horizontal llegan 135 voltios
El LInce
El LInce
11.610
esa falla la produce el flyback que calienta el transistor pero no se quema tene que cambiar el flyback suerte
Daniel818
Esta seguro colega ? Porque probé el fly back y está bien
