philips 20pt224/77 parpadea 4 veces y no enciende
rolando_666
hola amigos tengo un problema con este tv el cual no enciende apretas el encendido y parpadea 4 veces y que en stand by de nuevo como puedo desactivar la proteccion de este tv para probarlo con una lampara en serie para ver cual es el problema
franklin  j   rodriguez
tienes que revisar el voltaje de +B y los filtros de +B y la etapa horizontal tanto transformador draiver como transistor draiver y soldaduras frias , prueba eso y comentas olvidate de querer hacer las cosas sin revisar nada
rolando_666
en el +b tengo 90v y no detecto ningun corto en la fuente,tampoco en las salidas del fly y en el integrado vertical menos por eso quisiera saber como desactivar la proteccion se que en un pin del micro esta
puede tener 90v en +B pero si tienes los filtros de +B algo secos la fuente no oscila y si tienes soldaduras frias o partidas en el transformador draiver tampoco oscilara si al darle power se escucha la oscilacion y se apaga o se escucha la oscilacion y el tv no logra prender puede que tengas problema en la pantalla y por eso se protege prueba ese chasis en otra pantalla y claro revisa lo que te dije antes filtros y draiver
rolando_666
revisé el tr 7400 y esta dañado, lo cambien y el tv enciende pero el problema es que no se ve imagen ta la pantalla negra las tensiones de la fuente si estan bien igual que los 180 pero no se ve nada si le subis el screem nada en la pantalla, pero cuando moves el foco aparece la imagen desenfocandose y si lo regulas bien se ve bien pero esta como el demo en la imagen y se apaga el tele si lo encendes de nuevo vuelve a estar negro
