tv phillips no enciende mod. 21PT6333/85
charly697
Hola a todos compañeros del foro nuevamente me veo en la necesidad de recurrir a los expertos, esperando puedan orientarme. Pasa lo siguiente una tv phillips modelo ya mencionado me llego que al darle power hacia un ruido tic tac tic tac por dentro y el led de stanby no encendía, procedí a desarmar y me encontré con el transistor de salida horizontal en corto un but11apx1200 lo reemplace, conecte y el led encendió pero al darle power el led solo se apaga y no pasa nada. ¿me podrían dar otra sugerencia de otras pruebas que pueda hacer? gracias por su atención compañeros saludos..
Victor E
Victor E
65.783
cambiar el c2455 de 47 uf x 25 volts
charly697
he reemplazado el capacitor de 47uf a 25v y no paso nada seguiré al tanto de sus sugerencias mientras tanto seguiré checando pieza por pieza gracias por sus aportes saludos..
Victor E
Victor E
65.783
charly697
Compañero agradezco mucho el gran interés por ayudarme pero lamento decir que no es el mismo chasis ya que dichos componentes que sugieres que revise no se encuentran . El chasis es : L03. 1LAA-7646
Victor E
Victor E
65.783
yo a ese modelo lo tengo como chasis L01.1, que raro no?
charly697
Si es raro, pero que revisar mas tendrá que ver acaso que el transistor de salida horizontal no es el mismo. Por que el que traía dañado era el BUT11APX1200 y el que yo le puse fue el BUT APX será por eso que no enciende. ¿Que opinas?
Victor E
Victor E
65.783
no creo que sea la falla esa diferencia en el tr, aunque a veces algunos llevan damper y otros no.volviendo a la falla no enciende nada o enciende y se apaga?, mediste la tension de fuente?
charly697
Miento compañero creo que si tengo una falla en la fuente mira he realizado la prueba de la lámpara de 60w he quitado el transistor horizontal y he conectado la lámpara entre el colector y emisor y la lámpara no enciende como vez. Eso quiere decir que si tengo averiada la fuente verdad
Victor E
Victor E
65.783
si señor, deberia encender la lampara
charly697
Hola buenas tardes colegas debo informarles acerca de la tv. Bueno empezando con el remplazo del transistor de salida horizontal hasta ahí pese que eso era todo pero no encendió el tv. Después me percate que una de las pistas que va al emisor de dicho transistor estaba rota y procedí hacer un puente y todo listo la tv esta al 1000 debo ser mas observador esa es mi experiencia de aprendizaje espero pueda servirles a otros colegas saludos :)
Victor E
Victor E
65.783
valora solucion asi se cierra el post y le sirve a otro colega.gracias
