televisor panasonic falla en el vertical
Televisor Panasonic TC21GX30
carlosrincon1965
tengo un tv panasonic modelo tc21gx30lc, el cual presenta una falla del vertical, reemplace el an15525 y el problema no se soluciono, entonces procedi a examinar cada uno de los componentes de la etapa vertical como resistencias diodos condensadores no encontrando ninguna falla en ellos, al prender el tv la pantalla prende solo en el centro como unos 10 cms pero de la mitad hacia arriba se recoge de los lados acepto sugerencias saludos exitos
Victor E
Victor E
65.783
revisar el circuito de proteccion del vertical formado por 2 transistores cerca del c.i.vertical,estos se dañan y en el tv actua la proteccion y se apaga
carlosrincon1965
gracias victor pero el problema esta algo serio
eric jose vidal quiñonez
compañero compruebe si el yugo no le esta causando el problema si puedes pruebas con otro saludos!!!
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! podrias subir algunas fotos para ver la falla y asi poder interpretarla mejor y decirte que estaria ocacionando dicha falla ?? Saludos !! ;-)
