tda16846-2
mauriludmi
hola gente todavía no puedo solucionar el tv tcl ya no se que cambiar y una pregunta en el tda en la pata num 2 recibo cerca de 220 volt y esta todo bie será normal eso
Victor E
Victor E
65.783
no puede tener esa tension, me parece que estas midiendo mal.
mauriludmi
será que no tengo puesto el tda por eso me mide eso
Victor E
Victor E
65.783
ahi puede ser.proba con otro nuevo
mauriludmi
ok ahí pongo uno y te aviso amigo
mauriludmi
ahí esta lo puse y me quedo en 6 vlt el pin 2 pero me falta estabilizar la tensión del pin 14 que me pide una recintencia de 01 ohm a tierra tenes idea cuanto le va al pin 14
Victor E
Victor E
65.783
segun el circuito en el pin 14 no va ninguna resistencia de bajo valor a masa.
Victor E
Victor E
65.783
mauriludmi
hola amigo discúlpame una pregunta por q no veo bien el diagrama del tda q me mandaste que va en c816a
Victor E
Victor E
65.783
abri la imagen en otra ventana con el boton secundario del mouse y podras verla mejor
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="mauriludmi"]hola amigo discúlpame una pregunta por q no veo bien el diagrama del tda q me mandaste que va en c816a[/quote] "C816A" es un capacitor cerámico de 0,01uF/50V. Saludos!! Joansoler.
mauriludmi
gracias amigos ya vamos a ver si anda después les avisos
mauriludmi
hola gente les comento cambie todo como dice el diagrama del tda pero no hay caso me ocsila la tensión del pin 14 y nunca me llega a 16 volt me llega a 14 volt y vuelve a cero y empieza a subir ya me canso este tv tcl ya no se q mas cambiale
HENRY
HENRY
161
Dejo el dato para quien llegue aquí buscando solución, es el integrado, hay que cambiarlo una y otra vez, asta que consigas uno que funcione, son los integrados TDA16846 los que no sirven, la pata StartUp oscila entre 10 y 15v aproximadamente. He llegado a probar 7 integrados de 7 casas distintas antes de atinar uno bueno.
